湿润通常是通过光学测角术观察液滴在表面上的行为来测量的。如果液滴扩散开来,则润湿良好,接触角较低。反之,润湿性差会导致高接触角或疏水条件。那么,都有哪些因素会影响湿润性呢?
1、表面张力:液体的表面张力影响其润湿性。例如,水具有相对较高的表面张力。
2、表面能:固体表面自由能对润湿行为的影响是明显的。表面能低的聚合物,如聚四氟乙烯,很难粘接或打印或油漆。
3、表面改质:电晕处理、激光辐射和等离子体活化都是表面改性的例子。这些处理通过在固体表面沉积不同的官能团来改变固体表面的表面能。
4、污染性:被污染的表面会妨碍润湿。表面上的污染物位于水滴和表面之间,削弱附着力。清洁的表面能提供最佳的润湿性,接触角也会更低。在粘接应用中,清洁的表面总是首选的。
5、表面轮廓:非凸体和工程纳米拓扑结构可以诱导一种称为Cassie状态的状态,即无柄滴位于非凸体的顶部,从而产生非常高的接触角;这种超疏水状态在平面上是不可能的。自然界中存在超疏水表面。荷叶是著名的参考;荷叶上的水接触角一般在160°左右。
6、化学均质性:当一个非纳米结构的表面(即显示温泽尔状态的表面)产生一个小的接触角滞后(前进和后退接触角之间的delta)时,该表面在化学上是均匀的。当在表面不同位置的多个接触角测量显示低标准偏差时,这也将指向高度的化学和结构同质性。
7、环境因素:其次是环境因素。随着温度的升高,液相中的分子间作用力增大,表面张力减小,润湿性增大,接触角减小。另一方面,湿度会抑制潮湿;在大多数情况下,随着湿度的增加,接触角也会增加。
全自动水滴角测试仪进行滚动角测试的方法
通过接触角测量仪可测试玻璃的接触角及表面张力
接触角测量仪如何测量粉末的润湿性?
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
