锂电池业内的人都知道隔膜的润湿性和润湿速度对于锂离子电池的运行是非常重要的,所以需要借助接触角测量仪来测量隔膜的润湿性等表面性能,有助于品质的控制和产品的研发。众所周知,亲水性材料比疏水性材料润湿性好,同时隔膜的润湿性与润湿速度具有一定的关联性,即隔膜的润湿性越好其电解质接触角越小,因此可以使用接触角测试仪对锂电池隔膜表面与电解液的接触角进行测量,通过接触角的大小即可直接判断润湿性的好坏。
接触角测试仪可用于测试接触角仪以及界面张力值,是我们经验总结的基础上研制的基于标准影像分析法原理的界面化学测试系统。模块化的设计理念,可为客户提供多达几万种不同的组合形式,是进行界面化学研究并对控制精度有较高要求时的仪器。仪器整机采用光学成像的原理-图像轮廓分析方式测量样品表面的接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等。主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件等组成。设备采用自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求。
锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池,由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。不止在电池行业,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
全自动水滴角测试仪进行滚动角测试的方法
通过接触角测量仪可测试玻璃的接触角及表面张力
接触角测量仪如何测量粉末的润湿性?
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
