接触角是显示固体表面的湿润性能,大部分根据固定的水滴进行测定。低接触角显示高湿润性、亲水性, 和高表面能。高接触角显示低湿润性、疏水性和低表面能。 接触到较平的固体表面的液体的接触角是由液体-固体-气体的接合点水珠曲线的端点和固体表面的接触点测定。利用接触角测量了解材料的黏着特性和表面扩散特性的结果。通过时间的渐渐增加接触角会缩小。通过该过程可以了解到不同材料所具备的粘附性能。
什么叫滚动角呢?静态接触角是衡量固体表面润湿性能的常用标准,但是若要判断一个表面的疏液效果,还应该考虑它的动态过程,我们叫滚动角,指当缓慢倾斜固体表面时,液滴开始从表面滚落时的临界角度。
在倾斜面上,同时可看到液体的前进角和后退角,假若没有接触角滞后,平板只要稍许倾斜一点,液滴就会滚动,接触角的滞后使液滴能稳定在斜面上,这一事实证明,接触角滞后的原因是由于液滴的前沿存在着能垒。
液滴在表面滚动的难易程度可以用滚动角来评价,它是指固体表面缓慢倾斜时放置在表面上的液滴在重力作用下开始移动时的临界倾斜角,当液滴旋转在倾斜的固体表面上时,如果没有接触角滞后,液滴将在重力作用下滚动,然而实际的固体表面通常都存在着接触角滞后,因而会产生一个对抗重力的作用,可以使液滴停留在表面上。
粉末材料为何需要做接触角测试?
接触角测量仪在检查PCB清洁度上的重要性
光学接触角测试仪对手机行业上的应用
测试材料接触角时如何判断其表面的亲/疏水性?
