接触角测量仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角。该仪器对石油、印染、医药、喷涂、选矿等行业的科研生产有非常重要的作用;通过测量接触角计算表面张力、利用接触角来判断材料亲疏水性,以便确认物体表面的处理效果或者清洗效果。关于测量表面自由能的方法,小编有一些话要说:
表面自由能的单位是mJ/m2,很多情况下,表面自由能与表面张力一起使用,所以好用mN/m作为单位,其数值是一样的。接触角测量表面自由能的方法有: Fowks法,OWRK法,ZismanPlot法,EOS法。
计算表面自由能有以下方面需要注意:
1、表面自由能是计算的,其源头数据是接触角,因此要确保接触角测量的准确性和重复性,以保证表面自由能数据的准确。
2、表面自由能的计算公式,不同的科学家,所推导的公式是不同的,适用的固体也不同,所以相同的接触角数据,所采用的表面自由能计算公式不同,表面自由能就不同。
通常情况下,表面自由能越高的固体,水滴在固体表面就可以越好的润湿,接触角就越小。而表面自由能越低的固体,水滴在固体表面不可以很好的润湿,接触角就越大。
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
水滴角测量仪如何评测薄膜材料疏水效果
水滴角测量仪测试玻璃盖板时,如何确保其数据的准确性?
粉末材料为何需要做接触角测试?
