方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纤维 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D7334-08 |
北斗仪器CA200接触角测量仪,碳纤维为什么要测试接触角?
碳纤维作为一种重要的高强度、高模量复合材料,其润湿性能对复合材料的制备、加工和性能等方面都有很大的影响。而接触角作为评价材料润湿性和表面性质的指标之一,因此对碳纤维进行接触角测试可以了解其表面润湿性能,为复合材料的应用和加工提供数据支持。
具体来说,碳纤维的润湿性能主要影响以下方面:
1.树脂的浸润:树脂在浸润碳纤维的过程中,会受到碳纤维表面的润湿性影响。如果碳纤维表面润湿性好,树脂能够更好地渗透进碳纤维中,形成更好的结合力。
2.复合材料的力学性能:碳纤维表面的润湿性会影响碳纤维与树脂之间的力学性能。如果碳纤维表面有较好的润湿性,与树脂之间的结合力就会更强,从而提高复合材料的力学性能。
3.加工质量:碳纤维的表面润湿性会影响复合材料的加工质量。例如,在树脂浸渍过程中,如果碳纤维表面润湿性不好,树脂就难以均匀地渗透到碳纤维中,从而导致复合材料性能不稳定。
因此,在碳纤维的制备和复合材料加工中,通过测试其润湿性能可以更好地掌握材料性能和加工质量,提高复合材料的性能和工艺水平。
接下来我们看看CA200自动型接触角测量仪测试碳纤维的试验过程:
1.工程师调节样品台,调到最佳的位置,以便接触角测试结果更精准。
液体用环氧树脂,基于样品的特殊性,我们选用CA200自动滴液接触角测量仪,配置400帧高速像机,更快速的捕捉液滴滴落的状态图。以下是测试过程图片,液滴转移后很快就润湿了:
接触角测量试验结果如下:
接触角测量测试图片
通过以上分析,我们知道碳纤维接触角测量的原因。北斗精密仪器专注12年表界面测量的实力厂商,我们期待与您合作!
CA200接触角测量仪测试卫浴玻璃亲疏水性
接触角测试仪对手机壳亲疏水性的测量
电线进行表面能测试对于实践应用的重要性
