在没有转染、没有光毒性、没有繁琐的洗涤流程(手册)和没有非特异性背景染色的情况下,对活细胞中的生物结构进行成像?
瑞士SpiroChrome公司的使命是为科学界提供符合这些标准的荧光探针。
基于发表在《自然化学》(Nature Chemistry)和《自然方法》(Nature Methods)上的两篇具有里程碑意义的论文中介绍的一类新的荧光载体,我们开发了一系列试剂和探针,包括SiR-DNA、SiR-actin和SiR-tubulin,使 活细胞成像具有之前未有的分辨率和低背景。
我们将继续开发创新工具,促进你们的研究。
技术背景
我们的技术是基于专利的荧光团硅罗丹明(SiR )。SIR是一种光亮、耐光的类罗丹明染料。其主要特点是细胞通透性、荧光性和与超分辨率显微镜的相容性。荧光激发和发射在活细胞成像实验中呈远红色,降低了光毒性。SiR 与大多数显微镜兼容,因为它可以在标准Cy5设置下使用。所有这些特性的结合使基于SIR based的探针有别于其他荧光探针。请在《自然化学》的这篇论文中阅读更多关于SiR的特性。
用于细胞骨架的活细胞成像探针
两个明星产品是SiR -actin和SiR -tubulin,这是两种用于细胞骨架活细胞成像的强力荧光探针。最近发表在《自然方法》上的一篇具有里程碑意义的论文中介绍了SiR-actin和SiR-tubulin。该探针具有极低的细胞毒性和极好的亮度,可用于肌动蛋白和微管蛋白的荧光成像。结合超分辨率显微镜,SiR-actin和SiR-tubulin以未有过的分辨率对细胞骨架进行活细胞成像。
SiR-actin和SiR-tubulin可以在不转染和不洗涤的情况下使用。一项突出这些特征的实验是使用简单地在全血中添加SiR-actin来染色红细胞的肌动蛋白纤维。此外,他们的远红激发和发射光谱使他们与基因编码的表达兼容。
创建自己的基于SiR的探针
SiR衍生物存在于非荧光的螺内酯(“关”态)和荧光的两性离子(“开”态)之间的平衡中。SiR衍生物的聚集有利于“关闭”状态,而它们与极性蛋白表面的相互作用使荧光团进入“开启”状态。因此,基于sirbased的探针只有在与细胞目标结合时才会产生荧光。通过将不同的配体偶联到SiR上,例如使用我们的NHS酯或从游离酸开始,你现在可以创建自己的强力探针。有关配体所需特性的更多信息可以在这里找到。我们的化学家很乐意帮助你将配体转化为含氟探针;请联系我们进一步讨论!
上海宇北医疗器械有限公司作为瑞士Spirochome公司探针的国内代理商,欢迎致电来询。
ASI新一代HiBand人工智能辅助AI在染色体核型分析的应用
LCI活细胞系统工作站在生命科学领域的应用介绍
戴通ultra semi钻石刀在阵列层析成像的连续超薄切片应用
戴通ultra sonic Maxi 钻石刀在高压冷冻线虫样品等生物样本中获得的连续切片应用
