方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | EN 285:2015 |
纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标,如微生物限度、电导率、TOC等应满足《中华人民共和国药典》中注射用水的质量指标规定。当纯蒸汽用于湿热灭菌时,为了确保灭菌质量,除以上检测指标外,制药行业还必须定期对纯蒸汽进行灭菌。
使用蒸汽质量检测仪检测药厂锅炉的纯蒸汽
蒸汽质量检测介绍
纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标,如微生物限度、电导率、TOC等应满足《中华人民共和国药典》中注射用水的质量指标规定。当纯蒸汽用于湿热灭菌时,为了确保灭菌质量,除以上检测指标外,制药行业还必须定期对纯蒸汽进行与灭菌质量相关的三个重要的检测项目:
• 不凝性气体含量
• 过热度
• 干燥度
一、检测项目
不凝性气体
不凝性气体指的是在常温下溶解在水中的气体,主要成分是空气(氧气、氮气、氢气等)。在纯蒸汽发生器中加热纯化水时,这些气体会随着温度升高而从水中脱离,夹带在蒸汽之中。不凝性气体是一种绝缘体,热传递阻力是铜的12000倍,其形成的空气层或气阱的存在可能成为蒸汽/水到达载荷的物理屏障,从而影响纯蒸汽分布的均匀性,会在局部对微生物体内细胞壁凝固不利,同时会造成灭菌蒸汽压力达标而温度不达标的假象,进而对灭菌工艺产生影响。
过热度
过热度与过热蒸汽相关。过热蒸汽指的是在某一压力下,温度值超出该压力下的沸点温度的蒸汽,而超出温度的数值则为过热度。湿热灭菌的效果与蒸汽在载荷表面冷凝时释放的大量潜热息息相关,如果蒸汽温度过高,无法在灭菌过程中降低至沸点以下发生冷凝,则不能释放灭菌所需的足够潜热,同时也会造成系统能耗增加,对工艺过程造成一定的危险性。
干燥度
干燥度反映的是纯蒸汽当中所含水汽的比例。理想情况下纯蒸汽中是不含任何液态水的,因为液态水的存在会在灭菌过程中造成湿负荷,使载荷表面在灭菌后存有水滴,这种情况会被认为是灭菌失败的表现。而实际情况中因热交换和气液平衡等因素,蒸汽中会混有一定含量的液态水。完全不含液态水的蒸汽干度值为1。
二、结果判定
根据EN285:2015规范,用于湿热灭菌的纯蒸汽应满足以下要求:
• 不凝性气体:每100 ml冷凝水中不超过3.5ml。(即不超过3.5%)
• 过热度:在大气压力下测定的蒸汽最大过热度不超过25开尔文(即25℃)。
• 干度值:蒸汽干度值应不小于0.9;对于金属载荷,应不小于0.95。
三、相关标准
• EN 285:2015
• HTM 2010
四、为什么选择盛源
天津盛源科技有限公司始创于2002年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ / OQ验证服务。
盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。
在纯蒸汽质量检测方面,盛源公司使用英国KSA品牌SQ1型号的纯蒸汽质量检测仪。KSA SQ1可以快速测试蒸汽质量,结果可靠并具有重复性,不需要做任何验证-将包装打开即可使用,且满足HTM 2010及EN 285等标准规范,可为您提供最精确的检测结果。
公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测内容:
• 纯蒸汽质量检测
使用压缩气体检测仪进行洁净室压缩空气检测
使用声级计进行洁净室噪音检测
使用照度计进行洁净室光照度检测
ATI 6D冷发PAO气溶胶发生器
ATI 5D热发PAO气溶胶发生器
KSA SQ1水冷式蒸汽质量检测仪
ATI 2i气溶胶光度计 高效过滤器检漏仪
ATI 4B冷发PAO气溶胶发生器
CLiMET CI-150系列多通道尘埃粒子计数器
气溶胶光度计探头 | ATI iProbe Plus多功能扫描探头 光度计扫描探头
维萨拉VAISALA HMD60 70温湿度变送器
凯茂KIMO LX200便携式照度仪
凯茂KIMO LX100便携式照度仪
凯茂KIMO LX50便携式照度仪
凯茂KIMO MP110便携式压差仪
索尔曼sauermann DBM 620套帽式风量仪/矩阵式风速仪
德尔格Dräger MultiTest med. Int.气体检测管
德尔格Dräger X-am® 5600单一气体检测设备
