在常用的吸附管热脱附分析实验中,几乎都需要进行校准的操作,包括以下步骤:
配制校准混标溶液
标样加载,将混标注入吸附管
校准曲线绘制
而吸附管标样加载过程中,步骤往往比较繁琐,如果采用人工操作,实验周期长,易造成误差,效率也非常低!
朋环测控自研的TDS6000全自动热脱附制标仪,通过机械臂,首先对注射针进行清洗,然后将不同浓度的标液注射到吸附管,最后用惰性气体吹扫吸附管,整个过程全自动化,完全避免人为操作造成的误差。同时该设备采用8管位设计,也可以提高制备吸附管标样的效率。
符合标准
环境标准:HJ 734-2014、HJ 644-2013、HJ 583-2010;
室内空气标准:GB/T18883-2002、GB50325-2020;
车内挥发性有机物标准:HJ/T400-2007等。
产品优势
8管位设计,可同时吹扫,制备效率更快;
采用MFC(质量流量控制器)控制,吹扫流量更稳定,防止样品穿透;
流量范围:0~125mL/min,控制精度:1%;
自动洗针、取样和吸附管吹扫;
支持梯度进样模式,以及平行进样模式;
苯系物线性系数R:大于0.9995(5个标样),重现性RSD<2%(7次平行样);
触屏设计,可直接放置于通风柜内。
朋环测控携电子深冷技术亮相2023慕尼黑生化分析展
朋环测控邀您参加analytica china 2023慕尼黑上海分析生化展
[新品发布]泰裤辣!朋环测控又双叒叕出新品辣!全新DD1000动态稀释仪,省时省力,大幅减少您的配气
会议快报|EMIF2023,电子深冷技术获得关注
便携动态稀释仪(硫化物专用)
苏玛罐自动进样器
苯系物在线监测系统
朋环测控 ODS 氟化物 卤代烃 预浓缩仪 ULT8900
朋环测控 硫化物专用预浓缩仪 ULT7300&ULT8300
朋环测控 苏玛罐单罐采样器 ACSP6000
朋环测控 大气预浓缩仪 ULT7800
朋环测控 便携动态稀释仪 DD1000/DD1000S
朋环测控 环境空气VOCs在线监测系统(PAMS) PHCK7800
朋环测控 超标留样系统 AS6000
朋环测控 苏玛罐自动恒流采样系统 ACS6000
朋环测控 全自动苏玛罐清洗仪(清罐仪) VC6000
朋环测控 动态稀释仪 DD6000
朋环测控 环境空气非甲烷总烃在线监测系统 PHCK6800
朋环测控 斯特林深冷预浓缩系统 ULT6000/ULT7000
