二甲基亚砜结晶点测定方法简介
二甲基亚砜 是一种含硫有机化合物,一种透明、无色、无臭、呈微苦味的液体,毒性极低。它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚至对无机盐也能溶解。液态的二甲基亚砜能高度缔合。属极性溶剂具有很强的吸水性和对肌体的渗透性。能溶于乙醇,丙醇,苯和氯仿等大多、数有机物,被誉为“万能溶剂纯品对金属无腐蚀,含水对铁、锌、铜有轻微腐蚀。性质稳定,长时间在沸点温度下加热微量分解在碱性状态下可抑制腐蚀或分解。
《(二甲基亚砜)GB/T21395-2008》中对于优等品的结晶点要求 ℃: ≥ 18.10,一等品的结晶点要求≥ 18.00.根据GB/T7533 有机化工产品结晶点的测定方法标准进行二甲基亚砜结晶点测定,故二甲基亚砜结晶点测定仪需要采用高精度的结晶点测定仪来检测,要求测量精度必需达到0.01度,HSY-21395D二甲基亚砜全自动结晶点测定仪。
方法概要:液体或融化的有机化工产品在常压下降温,从液相到结晶的相变过程中,由于释放出潜热,观察到保持的恒定阶段的最高温度为结晶点。
上海颀高生产的HSY-21395D二甲基亚砜全自动结晶点测定仪,符合GB/T21395-2008 二甲基亚砜和GB/T7533-1993 有机化工产品结晶点的测定方法所规定,适用于有机化工产品结晶点。同时也可用于检测化学试剂、增塑剂的结晶点。仪器自动降温、自动往返式机械搅拌、自动显示温度曲线、自动判断结晶点、自动打印测试数据。操作员在放样后,按一键即可开始和完成实验。二甲基亚砜 性质:一种透明、无色、无臭、呈微苦味的液体,毒性极低。它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚至对无机盐也能溶解。液态的二甲基亚砜能高度缔合。属极性溶剂具有很强的吸水性和对肌体的渗透性。纯品对金属无腐蚀,含水对铁、锌、铜有轻微腐蚀。性质稳定,长时间在沸点温度下加热微量分解在碱性状态下可抑制腐蚀或分解。无水级DMSO(二甲基亚砜)结晶点要求 一般是不小于18度。
凡士林锥入度测定方法
GB/T261-2021油品的闭口闪点测定标准修订前后对比
2021年新标准石蜡针入度计检测原理内容
NDJ-1旋转式粘度计
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
