方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB4066-2017针入度测定方法 |
干粉灭火剂 GB4066-2017针入度测定方法
在《GB4066-2017干粉灭火剂》中,要求干粉灭火剂的针入度≧16.
上海颀高仪器有限公司生产的HSY-15332H全自动热熔胶软化点测定仪是根据GB/T15332《热熔胶粘剂软化点测定(环球法)》所规定的要求设计制造的,是本公司最新开发的升级全自动型产品,适用于固态热熔胶粘剂软化点的测定,是各生产企业和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。
由上海颀高仪器,生产的HSY-4066灭火剂针入度测定仪/HSY-4066H灭火剂自动针入度测定仪,就是根据《干粉灭火剂》GB 4066-2017和GA979-2012D类干粉灭火剂所规定的要求设计制造的。
在《GB4066-2017干粉灭火剂》中对针入度的试验要求如下:
针人度仪:符合GB/T4509规定,精度0.1mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g;
电热恒温干燥箱:精度士2℃;
秒表:分度值0.1s;
试验步骤如下:
在干燥 洁净的烧杯中,装满干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面,将烧杯置于震筛机上,用夹具夹紧,震动5min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的恒湿器内增湿24 h;然后移入温度为(48±3)℃的电热恒温干燥箱内干燥 24 h。
测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针人点之间、针入点与杯壁之间的距离不小于10mm。针自由落入试样内5s后,记录针插人试样的深度,每只烧杯的试样测三个针入点。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
