方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 植物油脂和提取物 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
怎样检测医用凡士林的滴点
怎样检测医用凡士林的滴点
上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0678凡士林滴点试验器(滴点计)。本仪器适用于按2020版中国药典凡士林滴点方法测定白凡士林和黄凡士林的滴点,即在规定的标准条件下,脂杯中的试样滴出第一滴液体时的温度。本仪器也称滴点计,专门适用于白凡士林和黄凡士林滴点的测定。
一、主要功能特点
1、仪器主要由油浴、保温缸、加热器、搅拌器、照明灯和控制箱等组成。具有油浴升温速度控制方便,观测样品滴清晰,并同时可做双管滴点试验等优点。
2、采用耐高温烧杯、加热器、电动搅拌器组成油浴,加热功率连续可调,浴内温度均匀,满足试验的要求。
3、仪器设计为台式结构,小巧美观,使用方便,配套齐全,用户购买后即可进行试验。
4、仪器配有专用凡士林滴点温度计、金属管、金属套、金属脂杯,保证测试结果的准确性。
5、最新款配有凡士林滴点试管专用架,更方便用户做试验。
6、符合2020版药典标准,温度计直接接触并准确测试凡士林样品的温度。滴点温度计测试时直接接触样品本身,温度偏差小,灵敏度高。
二、主要技术参数
1、试管穴孔: 2个
2、样品杯:黄铜制成。
3、试管:带边耐热硅酸硼玻璃试管。
4、温度计: 测温范围为(0~150)℃,分度值为1℃。
5、加热范围:室温+5~150℃
6、加热功率:350W
7、电 源: 220VAC±10% 50HZ
8、外形尺寸(长×宽×高):200×170×400 mm
用凡士林:为均匀的膏状物质,具有一定的拉丝性,没有臭味。分为医用白色凡士林和医用黄色凡士林,二者均是从石油中精制获得的多种烃的半固体混合物,不适合于口服。可用作乳膏、药膏、护肤膏的原料。
医药凡士林的特性:
白凡士林:白色或接近白色,半透明,油质软膏,熔化后日光下呈轻微荧光。
黄凡士林:黄色,半透明,油质软膏,熔化后日光下呈轻微荧光。
二者几乎不溶于水,乙醇和丙三醇,微溶于二氯甲烷。
《SH/T0678 凡士林滴点测定法》白凡士林滴点35℃-70℃;黄凡士林滴点40℃-60℃。
取本品适量,加热至120℃±2℃,搅拌均匀,然后冷却至105℃±2℃;在烘箱中加热金属脂杯至105℃士2℃,取出后放在洁净的平板或瓷砖上,迅速倒入足量已熔化的试样,使其完QUAN 充满金属脂杯;将金属脂杯在平板上冷却30分钟,然后置于25℃恒温4小时以上,取出,用刀片向一个方向把试样表面削平,将金属脂杯推进滴点计中测定。测定值应在标示范围内。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
