方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 理化性质>黏度, 其他 |
参考标准 | / |
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
按照2020年中国药典标准 粘度的测量标准方法如下:
黏度 取本品25.0g,置50ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,用毛细管内径为0.8mm的平氏黏度计,依法测定(通则0633一法),在40℃时的运动黏度为8.5~11.0mm2/s。
HSY-0633A药物黏度测定仪(平氏毛细管法)(上海颀高仪器有限公司研发生产)适用于2020年《中国药典》通则0633黏度测定法一法设计制造, 本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。
采用方法:按《中国药典》通则0633 黏度测定
1、工作电源:AC(220±10%)V,50Hz±5%。
2、加热功率:1600W。
3、搅拌电机:功率6W;转速 1200r/min。
4、测温范围:10℃~100℃。
5、控温精度:±0.1℃。
6、恒温浴:300mm*400mm;容量,25L;形式,内外两层缸(双缸)。
7、使用环境:环境温度-10℃~+35℃,相对湿度<85%。
8、温度传感器:工业铂电阻,其分度号为Pt100。
9、整机功耗:不大于1800W。
10、毛细管粘度计:毛细管粘度计性质、规格、数量以商务协议实配为准)。
11、外形尺寸: 530㎜×400㎜×670㎜(长×宽×高,含浴缸等)。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
