方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
脱硫脱碳剂是酸性气净化工艺重要的使用材料。在天然气净化、合成气脱硫脱碳、炼厂气处理的现代工艺中,基本上形成了甲基二乙醇胺 MDEA)的催化(活化)溶剂体系,涉及到了选择性脱硫、脱碳、同时脱硫脱碳、酸性气提浓、脱除有机硫等各个方面。很多环保公司便是以醇胺类脱硫脱碳剂产品的研发和生产。其中重要的一项检测指标是起泡趋势检测。起泡趋势主要影响醇胺类脱硫脱碳剂净化气的质量以及溶液的损耗。 该指标一般要求为起泡高度≤50mm、消泡时间 ≤10s。 检测方法可以按 GB/T 21885(《纺织印染助剂 消泡剂 消泡效果的测定》)的规定进行,其中检测条件要求为MDEA质量分数为 50%,温度为 40℃。
根据以上方案要求可以采用如下仪器:
1、HSY-21885A 消泡效果测定仪(4孔)
2、HSY-21885 消泡效果测定仪(2孔)
本仪器测试原理是一定流速的气体通过一定量的测试溶液,在容器中形成泡沫。当固体气体的流速,并使用同一仪器时,流动平衡的泡沫高度h可以作为泡沫性能的量度。因为h是在一定气体流速时,泡沫生成与破坏处于动态平衡时的泡沫高度,所以此量包括了消泡和抑泡两种性能。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
