方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T26 |
教你如何正确选择润滑脂
教你如何正确选择润滑脂
选择润滑脂时,应考虑润滑脂锥入度的大小。当机械摩擦表面负荷很大时,应使用锥入度小的润滑脂,不然会因不能支持所受负荷而被挤出;如摩擦表面负荷很小时,应采用锥入度大的润滑脂,否则不易形成完整的油膜,或因摩擦阻力过大,损耗动力,而且容易引起机件过热。通常2号、3号、4号润滑脂因其软硬程度比较适合普通机械要求,所以用得较多。
HSY-269I全自动锥入度测定仪(标配1种锥体,1号锥体/2号锥体/3号锥体,可任选),是根据中华人民共和国标准GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》和GB/T4509中的技术要求和有关规定设计制造的,主要适用沥青和润滑脂(或石油脂)针入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料,以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验,在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。
主要技术参数
1、测量范围:0~660锥入度;
2、恒温水浴:
A.测温范围 0.00~50.00℃;
B.控温范围低温:比环境温度低20℃ 高温:50.00℃;
C.显示分辨率:0.01℃;
D.温控精度:≤±0.1℃;
3、时间控制:
A.时间显示与控制:0-60秒(任意设定);
B.显示分辨率:0.1秒;
C.控时精度≤±0.1 S;
4、位移
采用高精度激光位移传感器,分体式结构,锥杆下落时无摩擦力;
A.量程范围:0-66mm;
B.显示分辨率:0.01mm(0.1锥入度);
C.相对位移精度:≤±0.1mm;
5、存储数据存储数据:200组;
6标准锥(全锥)锥体总质量:102.5g±0.05g,锥杆质量为47.5 g±0.05g,1/2锥体、1/4锥体,均符合标准要求。
7、外形尺寸:390mm×310mm×575mm(长×宽×高);
8、工作电源:220±10%VAC/50Hz;
9、整机功率:最大350W;
10、整机净重:12.5Kg;
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
