方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T261-2021 |
GB/T261-2021适用于闪点范围在40℃~370℃之间的样品,包括:可燃液体、带悬浮颗粒的液体、在试验条件下表面趋于成膜的液体和其它液体; 步骤A:适用于馏分燃料(包括柴油、生物柴油调合燃料、供热用油和汽轮机燃料)、未使用润滑油、油漆和清漆及其它不包含在步骤B和步骤C范围内的均质液体。
GB/T261-2021油品的闭口闪点测定标准修订前后对比
步骤B:适用于残渣燃料油、稀释沥青、用过润滑油、带悬浮颗粒的液体、在本试验条件下表面趋于成膜的液体或者黏度不适合在步骤A规定的搅拌速度和加热条件下加热的液体。
步骤C:适用于BD100生物柴油样品的测定
上海颀高生产的HSY-261D全自动闭口闪点试验器,是根据国家标准GB/T261-2021《闪点的测定:宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的。适用于按该标准规定的方法,测定石油产品用闭口杯,在规定条件下加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度,即闭口杯法闪点。该产品可广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。
一、主要技术特点
1、HSY-261D型全自动闭口闪点测定仪,用于测定石油产品的闭口闪点值。
2、采用8英寸纯工业真彩触摸屏,中英文界面随意切换,WindowsCE嵌入式操作系统。
3、具备仪器自诊断功能自行检查是否有故障并显示其状态。
4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
5、下位机储存120组历史数据.
6、点火方式手动自动随意选择,本机为电点火。
7、检测,开盖,点火,打印,全自动完成。
8、采用原装进口瑞萨单片机。德国进口PT1000高精度温度传感器。
9、具有防止着火超温自动停止工作功能。
10、内置高精度闪点检测传感器,检测时间可达毫秒级。
11、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线。
二、主要技术参数:
1、工作电源:AC(220±10%)V, 50Hz;
2、温度测量:量程:室温~400℃;
温度显示单位:0.1℃;
3、重复性:符合GB/T261-2021标准要求。
4、再现性:符合GB/T261-2021标准要求。
温度显示单位:0.1℃;
5、试样升温速率: A步骤:(5~6)℃/min;
B步骤:(1~1.5)℃/min;
C步骤:(2.5~3.5)℃/min;
6、搅拌速度: ⑴ (90~120)转/分,适用于试验步骤A。
⑵ (250±10)转/分,适用于试验步骤B。
⑶ (90~120)转/分,适用于试验步骤C。
7、点火方式:用电子点火方式点燃;
8、试验条件:环境温度:(10~40)℃;相对湿度: ≤80%;
9、整机功耗:不大于500W。
10、外形尺寸: (升降臂未抬起时) 520㎜×360㎜×310㎜(长×宽×高);
(升降臂抬起时) 520㎜×360㎜×420㎜(长×宽×高)。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
