方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 2020版中国药典 |
上海颀高仪器有限公司生产的HSY-0613G 全自动药物凝固点测定仪, 符合《中华人民共和国药典》2020年版四部 通则 0613凝点测定法要求设计制造,用于检测化学试剂及药物等凝固点。
本仪器采用了模块化设计,检测部分采用了先进的传感器,主控部分采用工业级PLC系统,控制性能稳定,制冷采用高性能压缩机,具有降温速度快,使用寿命长等优点。本仪器采用工业控制屏操作,样品装好后,一键开启,自动往返式机械搅拌、自动显示温度曲线、自动判断凝固点、自动打印测试数据。本仪器配有加热和制冷,介质浴温控范围广。
一、技术参数
1、工作电源: AC220V±10% 50Hz
2、依据标准: 2020版中国药典
3、显示方式: 7寸工业级彩色液晶触摸屏,全中文操作界面
4、控制系统: 工业级PLC控制
5、冷浴温度范围: -40~80 ℃,分辨率 0.1 ℃
6、测温元件: 高精度温度传感器
7、工作单元: 单浴双孔(可独立可同时实验)
8、恒温浴液: 防冻液、水或酒精(依据恒温浴实验要求)
9、搅拌方式: 电机搅拌,60次/min
10、制冷方式: 压缩机制冷
11、数据输入: 触摸屏数据输入
12、数据输出: 微型热敏打印机,自动打印,打印快速、清晰
13、存储数据: 自动储存1000个测定结果,可随时查看或打印历史测试数据
14、环境温度: 5℃~30℃
15、相对湿度: 30~70%RH
二、性能特点
1、7寸工业级彩色触摸显示器,全中文操作界面,实时显示试样凝固点过程的温度曲线。
2、仪器自动搅拌,自动判断凝固点、自动打印测试数据。
3、采用高性能压缩机,低噪音、降温快。
4、采用高精度温度传感器,内置温度校正,检测结果可靠。
5、仪器浴槽为杜瓦瓶材质,耐低温和高温范围宽、根据实验要求选用适合的温度来实验。
6、采用电机搅拌,特殊机械搅拌装置,搅拌均匀。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
