方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 266 |
恩氏粘度适用于测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间(秒)与蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)之比,即为液体的恩氏粘度,单位为恩格拉度。
试验步骤:
测定试样在规定温度的粘度时,先将木塞严密塞住粘度计的流出孔,将试样注入容器中,注人的油面必须稍高于尖钉的尖DUAN。;向粘度计的外容器注入水或润滑油,稍微提起木塞,使多余的试样流下,直至三个尖钉的尖DUAN刚好露出油面为止。粘度计加上盖之后,在流出孔下面放接收瓶,然后绕着木塞小心地旋转插有温度计的盖,利用温度计搅拌试样。试样中的温度计恰好达到规定温度时,再保持5min(但不进行搅拌),就迅速提起木塞,同时开动秒表。木塞提起的位置应保持与测定水值时相同(也不允许拔出木塞)。当接受瓶中的试样正好达到200mL的标线时(泡沫不予计算),立即停住秒表,并读取试样的流出时间。
上海颀高生产的HSY-266B石油产品恩氏粘度计,适用于GB/T 266、ГОСТ6258、SY/T5646《石油产品恩氏粘度测定法》标准,用于测定石油产品的恩氏粘度值,同时也可以用来测定非石油产品(如有机溶剂、明胶、丝浆、陶瓷等)的恩氏粘度值。,被测定试样的恩氏粘度值范围为E=1~16条件度。
关于脱硫脱碳剂起泡趋势检测方案
聚乙二醇运动粘度的测定标准及仪器
聚丙烯酰胺特性黏度的测定------全自动乌氏粘度测定仪
HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
HSY-0722B润滑油高温泡沫特性试验器
HSY-12579B 润滑油泡沫特性试验器
HSY-12579Z 润滑油泡沫特性试验器
HSY-446A石蜡稳定性测试仪
HSY-13736阿贝尔自动闭口闪点测定仪
HSY-11059自动原油蒸气压测定器(膨胀法)
HSY-23512石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-23512D全自动石油天然气工业用螺纹脂锥入度测定仪
HSY-5199管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5199D全自动管用螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-5198D全自动钻具螺纹脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
HSY-0595D全自动螺纹密封脂锥入度测定仪(标配全锥体)
