方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物>藻类 |
参考标准 | HJ 1216—2021标准 |
藻类人工智能分析仪集成高精度光学成像、深度学习算法与自动化技术,用于水体中藻类的智能识别、分类、计数及生物量测量。
传统的藻类鉴定需要人工根据藻类形态进行区分,确定种类,工作效率低,鉴定差异大。藻类人工智能分析仪基于人工智能技术,能够自动对藻类进行分类鉴定,并分类技术,统计藻密度、生物量、平均细胞体积等数据,提高了藻类鉴定的工作效率,并且减少了鉴定的差异化。
以下是藻类人工智能分析仪的介绍:
1. 原理与结构介绍
原理:藻类人工智能分析仪通过高精度光学成像系统捕捉水样中藻类的精细图像,利用深度学习算法对图像进行智能识别与分析,实现藻类种类的快速准确判定。
结构:主要由光学成像系统、深度学习算法模块、水质参数传感器、数据采集与处理单元以及用户交互界面等部分组成。光学成像系统包括高精度显微镜、图像采集相机等;深度学习算法模块则负责图像的智能识别与分析;数据分析与处理单元负责数据的统计、分析与存储;用户交互界面则提供直观的操作与结果显示。
2. 藻类识别技术
藻类人工智能分析仪采用先进的图像识别与深度学习技术,实现对水体中藻类的高效识别。通过训练深度学习模型,使其能够识别多种常见的藻类种类,包括绿藻门、蓝藻门、硅藻门等。识别过程中,算法会自动提取藻类的形态学特征,并与预设的数据库进行比对,从而得出识别结果。此外,部分高级分析仪还具备智能分类与计数功能,能够自动统计水样中各类藻类的数量与占比。
3. 数据分析与处理单元
数据分析与处理单元负责将光学成像系统和藻类识别模块收集到的数据进行统计、分析与处理。这些数据经过分析处理后,可以生成详细的藻类物种名录、藻密度、生物量、平均细胞体积等分布情况,为用户提供直观的藻类评估结果。此外,部分分析仪还支持远程数据传输功能,用户可以通过手机或电脑等终端设备随时查看分析结果并进行远程操作。
4. 实时监测系统
为了实现对水质的持续监测与预警,部分藻类人工智能分析仪还配备了实时监测系统。该系统能够自动采集水样并进行分析,实时监测水体中藻类的数量与种类变化的波动情况。一旦发现异常情况(如藻类异常增殖、水质恶化等),系统会自动发出警报并通知相关人员进行处理。
5. 自动化清洗维护
为了保持分析仪的长期稳定运行和准确性,部分产品还设计了自动化清洗维护功能。该功能能够自动清除光学成像系统上的污垢与生物附着物,减少人工干预的需要并延长设备的使用寿命。
6. 应用场景概述
藻类人工智能分析仪广泛应用于水库、湖泊、河流等淡水环境以及海洋环境的监测与管理中。在环境保护、水资源管理、水产养殖等领域发挥着重要作用。通过实时监测与分析水体中的藻类种类与数量的变化情况,可以为水质评估提供科学依据并帮助制定有效的治理措施。
7 . 性能指标与规格
以水天地科技的AlgaeFree为例(http://stdhb.cn/)
识别精度:≥90%(对于常见藻类种类)
分析速度:单视野分析时间≤1.2秒
识别范围:可识别130+种常见藻类种类(如绿藻门、蓝藻门等)
图像分辨率:<0.20um/pixel
自动化程度 :支持一键式操作与自动化清洗维护
藻类分析仪 藻类计数仪 藻类智能监测系统AlgaeFree
藻类分析仪/浮游植物分析仪
便携式多参数水质分析仪
便携式蓝绿藻分析仪
便携式叶绿素a检测仪
叶绿素a 在线分析仪
产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP
WETStar 藻类叶绿素荧光计Miniature Fluorometer
WQM水质多参数测量仪
藻类叶绿素荧光仪—WATER-PAM
浮游植物分类荧光仪Phyto-PAM
藻类分析仪 藻类计数仪 藻类智能监测系统藻密度浮游植物蓝绿藻检测AlgaeFree
藻类分析仪 藻类计数仪 藻类智能监测系统藻密度AlgaeFree
便携式超声测距仪/测深仪 SM-5/SM-5A 便携式声纳测深仪/便携式测深仪
