超硬金属研磨粉碎+镁、镱+超细金属合金化
2023/11/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 合金
检测项目
参考标准 /
由于镁、镱、镨等金属的超硬性和延展性,在常规检测和超细粉末合金化时,难度很高。导致某些研究的进展不顺利。本方法提供一种思路
方案下载
配置单
方案详情
研磨对象:镁、镨、镱等颗粒,粒度级别5mm及以下
研磨目的:金属基材料制备、机械合金化
研磨难度:超硬性、延展性、氧化性
所用仪器:天昶科技  D-Vibrate Miller三维震荡研磨仪
研磨原理:
研磨罐带动物料,做上下左右三维式旋转摆动、振动、冲击运动,运动幅度是:上下60mm,左右20mm,前后20mm,震动频率为:Speed Max=2800rpm磨球和罐壁对物料的三维无序撞击摩擦,撞击能远远高于常规行星球磨仪,使得微纳米颗粒成为可能。
该仪器自重120kg,空载噪音75dB,连续运转时间72h,可供您选择的研磨罐体容积50~250ml,同时3个罐体运转,可以获得3种不同实验材料。可提供高分子、PTFE、玛瑙、氧化锆、碳化钨等多种类罐体材质,适应无铁研磨、干法研磨、湿法研磨,可通N2Ar等惰性气体气氛保护。研磨罐方便拆卸,可在真空手套箱中装卸物料,防止超细金属自燃。
研磨方法:将磨球25mm 1粒,5mm 5粒,3mm 20粒,一定质量初始直径5mm的镁颗粒,放入50ml不锈钢研磨罐中,研磨罐为椭球形结构,如图示。加入溶剂,或者加无水乙醇并通入惰性气氛保护,利用上下左右三维式震击研磨仪,研磨时间2h,即可得细度微米级的悬浊液。
                 天昶科技实验技术部
文献贡献者
当前位置: 天昶科技 方案 超硬金属研磨粉碎+镁、镱+超细金属合金化
