2018年,《Science》评选出“年度十大科学突破”,MicroED微晶电子衍射技术便是其中之一。
这一技术采用高能电子束,可以在纳米级晶体颗粒上产生足够强的衍射信号。不需要进行单晶培养,只需要微小尺度(~100 nm)的粉末晶体样品就足以产生电子衍射图案供晶体结构解析,大大降低了对晶体样品在形状、尺寸、纯度方面的要求,可以帮助研发人员摆脱对单晶的依赖。
“英雄”需有用武之地 ——MicroED技术应用场景
MicroED技术是一个普适性的晶体结构解析方法,原则上说,有机小分子、盐、水合物、共晶等晶体结构相对简单的体系,以及金属-有机框架材料(Metal-Organic Framework, MOF)、共价有机框架材料(Covalent-Organic Framework, COF)、多肽,甚至蛋白质等复杂晶体体系,都可以通过MicroED获取其晶体结构。当然,样品需要是晶体,这是测试的前提。
过去需要经过漫长培养单晶过程才能获取的晶体结构,现在依靠MicroED技术,可快速得到解析结果,大大加速了新药研发进程。MicroED,是当之无愧的“科学突破”。
晶泰科技MicroED微晶电子衍射平台
晶泰科技开发的高度自动化的MicroED晶体结构解析平台, 无需单晶培养,仅需要少量(mg)粉末样品,最快可在1天内完成高精度的晶体结构测定,至今已成功完成100多个小分子药物的晶体结构解析。
● MicroED微晶电子衍射平台应用场景
● 晶体结构解析
● 绝对构型判定
● 盐与共晶区分
● 混合物组分结构测定
● 同分异构确定
● 技术优势 (对于理想样品)
● 无需单晶培养
● <1mg样品消耗量
● 1天完成样品结构解析
● 95%以上解析成功率
● 100%绝对构型解析
● 测试过程
案例分享
● 案例 1:盐与共晶区分——盐酸育亨宾成盐位点确定
在药物固体形态研究中,常常需要确定API分子与配体分子之间的相互作用,例如在盐型/共晶筛选时,研发人员需要确定获得的样品究竟是盐还是共晶。如果样品是盐,还需要进一步确定具体的成盐位点。而直接观测到氢原子位点则可以帮助研发人员解决这些问题。
可我们该如何判断氢原子位点呢?
传统方法:传统的固态表征手段的弊端在于难以确定API与配体分子是否发生质子转移以及具体的转移位点,同时由于氢原子对于X射线的散射能力非常微弱,较难通过单晶XRD解析直接观测到氢原子所在。
晶泰方法:由于氢原子对电子有较强的散射能力,因此相比于传统方法,MicroED技术的优势则是更易于定位氢原子,从而判断API分子与配体之间是否形成盐或者共晶,如果成盐还可确定API分子的成盐位点,方便快捷。
通过MicroED解析即可确定下图中所指氮原子被质子化,从而确定盐酸育亨宾的成盐位点。
盐酸育亨宾成盐位点确定
● 案例 2 :手性样品绝对构型判定——某手性样品绝对构型解析
准确判断手性药物分子的绝对构型是药物研发过程中的关键步骤。很多项目需要通过晶体结构解析来研究其所合成的药物分子的准确构型。
传统方法:通过单晶XRD解析样品晶体的绝对结构来获知其中API分子的绝对构型,这样的难点在于需要培养大尺寸高质量的样品单晶,而这对于很多药物分子是非常困难的。
晶泰方法:晶泰科技利用MicroED技术,其优点是可以直接基于粉末样品进行晶体结构解析,很好地解决了单晶XRD解析中必须培养大尺寸单晶的难题。通过结合动力学精修,不需要更改现有MicroED实验流程,不需要任何额外的实验步骤,也对样品数据没有任何额外需求,只需要额外的3-5天计算所需时间即可获取手性样品的绝对构型。
手性样品绝对构型解析流程
近期活动|2024 CPHI 深圳展
晶泰科技与协鑫集团签署战略合作协议,“双碳”AI赋能能源“鑫”科技
晶泰科技助力多家合作企业获IND与高额融资,AI平台实力再获验证
展会回顾 | 助力新能源新材料研发,晶泰科技亮相2024第九届超级电容器及电池关键材料学术会议
