测试方案
选取 6 种不同物理特性的固体粉末,设置了 5/10/20/100mg 四个目标加样量,多次(12 次或 96 次)测量,记录 ChemPlus™ 桌面型固体加样仪对于不同粉末在不同目标加样量下的称量数据:平均加样值、加样偏差、加样时间等,以观察 ChemPlus™ 桌面型固体加样仪在 “粉末自动化称量、分装” 应用上的表现。
• 目标加样量:5mg、10mg 、20mg 和 100mg;
我们精心挑选了 6 种固体粉末,代表制药、石油化工、精细化工、食品等实验研究中经常遇到的具有不同物理特性的粉末样品,详细信息如下表 1:
表1:6种不同性状粉末样品
以上测试数据可以看出,ChemPlus™ 桌面型固体加样仪可以准确、稳定称量不同物理特性的固体粉末,具体表现如下:
• ChemPlus™ 适用样品可以覆盖较大颗粒、蓬松、流动性差的粉末,甚至是 HATU 这种吸潮结块特性的固体粉末,ChemPlus™ 的称量数据依旧很稳定出色;
• 流动性好容易加不准,流动性差粉末不容易掉下来,这些都是自动化处理的挑战,但面对各类量程目标加样,ChemPlus™ 都可以快速准确的称量分装碳酸钾、乳糖这些流动性各异的样品;
• 96 孔板孔径小、易交叉污染,静电粉末加粉挑战难度非常大,但 ChemPlus™ 凭借除静电装置和独特粉桶设计,高效顺利完成硬脂酸镁这种静电粉末的 96 孔板加粉操作;
• 可以根据需要把样品分装到不同接收容器,如 2mL×24,4mL×12,8mL×12,20mLx6、96 孔板等(表中仅以 8mL×12、96 孔板为例)。
• 独特粉筒设计,吸潮结块、蓬松流动性差等难处理粉末轻松应对
易结块,流动性差的 HATU 容易在加粉过程中堵住出粉口;X-Phos、乳糖此类粉末蓬松,流动性差,加粉过程中容易加粉速度过慢,晶泰科技的粉筒结构经过反复迭代优化,确保固体粉末的顺利加粉。
• 自适应加粉算法智能调节,保证流动性好、大颗粒等多类粉末准确加粉
碳酸钾的流动性好,在加粉过程中的准确度需要算法精细调控,山梨醇具有较大颗粒,同样需要合适的算法保证其准确度,晶泰科技自研的控制算法将加粉过程分为多个阶段,包括了最开始的粉末适应阶段,快速加粉阶段和最后的精确控制阶段,可对不同性状的粉末进行适应,达到准确加粉。
• 配备除静电装置,有效应对“静电飘粉”
硬脂酸镁质量比较轻,在加粉过程中更是容易产生静电导致飘粉,晶泰科技的固体加样仪中配备的除静电装置,同时为了平衡加样速度与保证粉末不飘出样品瓶,粉筒出粉口的大小经过反复优化,应用在 96 孔板此类小孔径目标容器中加样同样能够避免交叉污染的风险。
• 高通量:可放置多种固体原料和接收容器,全面提升效率;
• 适用范围广:样品无需特殊处理,覆盖吸潮结块、较大颗粒、蓬松、流动性差的粉末;
• 智能算法参数调节:自适应加粉算法,多类型粉末智能识别;
• 压电陶瓷激振技术:多类型粉末出粉更流畅;
• 除静电:有效降低静电效应,加样更准确;
• 成本可控:耗材价格低廉,节省成本;
• 占地小:整机尺寸小,桌面型;
• 兼容性广:可兼容多种实验室常用尺寸小瓶;
• 数据追踪:条形码或二维码样品管理,支持审计追踪;
• 简易交互软件:可视化操作软件,易上手使用。
ChemPlus™ 是一款结构紧凑的桌面型固体加样仪,支持多种固体原料和兼容不同接收容器,无需人工值守,自动完成重复耗时的称重固体加样操作。ChemPlus™ 自动化粉末加样技术能够处理多种粉末,覆盖吸潮结块、较大颗粒、蓬松、流动性差的粉末,自适应加粉算法,多类型粉末智能识别,无需针对特定粉末进行设置或者优化加样参数。ChemPlus™ 可作为制药、石油化工、精细化工、材料合成、食品饮料、再生能源、生物研究等行业实验室中自动化加粉称量、分装的通用设备。
产品彩页和应用报告可在晶泰科技展位“资料中心”直接下载。(点击该行文字可直接跳转)
晶泰科技与协鑫集团签署战略合作协议,“双碳”AI赋能能源“鑫”科技
晶泰科技助力多家合作企业获IND与高额融资,AI平台实力再获验证
展会回顾 | 助力新能源新材料研发,晶泰科技亮相2024第九届超级电容器及电池关键材料学术会议
ChemPlus® 应用报告 | 药物制剂研究中的胶囊粉末填充
