资料下载此款熔体流动速率仪为升级版本,适合用于做自检。增加了众多功能,在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度方面有大幅提高,具有国内一般熔体流动速率仪所无可比拟的优势和性价比。
触摸屏控制塑料瓶扭矩测试仪
简介:扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值。该产品适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。
全品类质构仪物性分析测试仪
简介:质构仪适用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、烘焙制品、休闲食品、果蔬制品、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品、药品、生物材料、烟草行业等物性分析与检测,质构仪又叫物性测试仪。 质构仪测试指标有:全质构测试(TPA)、硬度、脆性、粘性、嫩度、松弛、柔软性、断裂强度、胶粘性、回复性、弹性、拉伸强度、屈服应力、延展性、凝胶强度、凝冻强度等。
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
简介:HP-ZRD-1000D橡胶柔软度测试仪适用于测试膜式燃气表用橡胶膜片、煤气表橡胶膜片和橡胶件等的柔软度的测试。 试验原理:将橡胶膜片弯曲成一定的拱形,对拱形顶部加载负荷使其塌扁变形,测定使其塌扁的最大负荷,用来表征橡胶膜片的柔软度,以牛顿每米(N/m)表示。
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
简介:垂直方向电阻率测试仪主要用于膜燃料电池炭纸电池炭纸、双极板、全钒液流电池电极、铁-铬液流电池用电极材料或其他材料的垂直电阻率、粉体垂直电阻率、接触电阻测量,以碳纤维作为原料生产的多孔性碳纸,,简称碳纸,具有透气性与导电性。该机也叫碳纸垂直电阻率测试仪,双极板接触电阻测试仪。 垂直方向电阻率测试仪依据标准: GB/T20042.7质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法 GB/T20042.6质子交换膜燃料电池第6部分:双极板特性测试方法 NB/T 42082-2016 全钒液流电池 电极测试方法 NB/T42007-2013全钒液流电池用双极板测试方法 T/CEEIA 577—2022 铁-铬液流电池用电极材料技术要求及测试方法 GB/T24525-2009碳素材料电阻率测定方法 第4.3 碳制品电阻率的测定
济南恒品HP-DLT云母纸挺度测试仪符合标准GB/T5019.2-2009
简介:云母纸挺度测试仪应用于绝缘材料、云母带、聚酯薄膜、塑料薄膜、复合材料、离型纸、金属箔、隔膜、背板材料等类产品的挺度测试,符合标准GB/T5019.2-2009
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
粉末垂直电阻率测试仪恒品HP307
压缩阻抗测试仪济南恒品HP309
极片电阻测试仪济南恒品HP307J
栓剂硬度测试仪济南恒品HP612S
扭矩测试仪触摸屏恒品HP-NLY-20C
纸与纸板短距压缩试验机恒品HP301
糖果坚实度测试仪糖果硬度测试仪济南恒品
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
