凹陷法果冻强度测定仪主要使用于测定各种果冻的强度,该试验采用凹陷法,也叫下陷法果冻强度测定仪,SAG法果冻强度测定仪.下陷法果胶强度测定仪,果胶胶凝度测定仪.
凹陷法果冻强度测定仪执行标准:满足QB2484-2000,GBN246等标准规定
凹陷法果冻强度测定仪测试原理:制备好的试样,放置在平台上,位移传感器对准接触试样平台,自动计时,显示果冻位移变化;2分钟后停止测试,显示凹陷值以及凝胶度值.
凹陷法果冻强度测定仪主要技术特点:
1、大触摸彩色屏显示器,菜单式操作,简单中英文随意切换;
2、采用高精度位移传感器,精度0.001mm,实时显示位移,凹陷值.数据通讯到
3、专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果.
5、时控装置自动计时,可以任意设置时间.
6、试验过程结束,自动计算给出胶凝度值结果,过程省时省力,减少了主观因素的干扰,有效提高测试的可靠性。
凹陷法果冻强度测定仪主要技术参数
凹陷测量范围: 0~30mm;(可以选择其他凹陷范围)
凹陷位移分辨率: 0.001㎜
计时装置:触屏内置计时,可以任意设置,误差0.1秒.
位移支架:可自动升降,便于位移测头对准试样平面.
玻璃杯高度: 7.85cm
下平板直径 :100 mm
测试空间:垂直方向150mm,
外形尺寸 :430×350×710mm
质量: 45kg
电源 :220V, 50Hz.
凹陷法果冻强度测定仪配置、
标配:主机、位移传感器、微型打印机、说明书、合格证、保修卡、电源线.
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
恒品推出全品类质构仪物性分析测试仪
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
方糖硬度测试仪满足QB/T1214-2002济南恒品HP620C
方糖硬度测试仪满足GB/T35888-2018济南恒品HP620C
口红硬度测试仪济南恒品HP612H
The elasticity (hardness) testerHP612A
The meat tenderness testerHP609
The portable Eggshell Strength TesterHP608P
The meat quality pressure gaugeHP607
compression testerHP605C
Single particle compressive strength testerHP603
tobacco filling value testerHP601
The short distance compression testing machine
便携式肉品嫩度测定仪济南恒品HP609P
便携式软胶囊硬度测试仪济南恒品HP612P
