金属光谱分析仪矿石光谱仪
快速普查超大范围的矿区,有效地测定地带模式,绘制矿山图、实时勘察。
发现异常状况,做到优先开采富矿区。
现场快速追踪矿化异常,有效地寻找“热点”地带,圈定矿体边界。
对铣头、精矿和矿渣快速、 的分析,以建立 开采和富集的过程。
手持式光谱仪性能特点
真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量与百分比含量。
只需将矿石分析仪直接接触待测矿石表面,无须等待和花费时间即可现场确定矿石等级。
被检测的样品的对象可以是矿石、岩石、矿渣、碎片;土壤、泥土、泥浆;粉尘、灰尘、过滤物、薄膜层;废水、废油等等的固体、液体物质。
全球 快的分析速度, 仅需2秒钟就可识别矿石元素。
用户化windows CE 6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成,用户化windows CE仅保留有 基本的windows与Delta系统有关的性能,使程序 具灵活性。
无需借助电脑,可在现场随意 ,查看,放大相关元素的光谱图。
防尘,防雾,防水:一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。
超大的功率。40KV,100MA高达4W的大功率X射线管技术使仪器具有 低检测下限。
腰带、 套、肩带能将仪器牢牢地固定在你的腰部,可在野外活动自如。
的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
超大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS系统使仪器操作 加简便。
电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。
伊诺斯手持式光谱仪技术参数
的检测精度精确度高。
的稳定性, 的重复性。
优异的线性相关性。
采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无 RF 噪音、 的X射线屏蔽。
结构 精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,某些应用信号提高了~40%.
新的滤波轮 轻、 薄,在位置上 加接近被测样品,具有8 个滤波器,可适应 的配置,不同的元素采用不同的滤波器,产生 的分析效果。
超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作 加 稳定,从而故障率极低。
SDD X射线探测器具有惊人的计数率,高达200000,比普通的Si-Pin X射线探测器获取数据的能力高10倍。
内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,从而是检测值 加准确,仪器预设海平面,用户上山或者下到一个矿里测试,无需再次校准,这点对轻元素分析很重要。
内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。
可测试Mg;Al;Si;P;S等轻质元素。
智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。
仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可以插入一个新电池。
仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京晨名科技有限 动态 金属光谱分析仪矿石光谱仪
