锂离子二次电池又称充电电池(以下简称锂电池),因其能量密度高、电池电压高等优点,被广泛用作信息终端和消费电子等领域的能源。近年来,其应用范围渐渐扩大至日常生活领域(包括混合电动汽车等),未来的需求将进一步增加。
锂电池的组成部分中,锂电池隔离膜防止正极和负极之间的接触,同时起到允许锂离子通过的间隔物的作用。隔离膜抗穿刺能力对锂电池的安全使用造成重大影响。
锂枝晶生长是影响锂离子电池安全性和稳定性的根本问题之一。锂枝晶的形成会刺穿隔膜导致锂离子电池内部短接,造成电池的热失控引发燃烧爆炸。因此隔离膜抗穿刺能力对电池寿命、安全性有重⼤影响。
隔离膜穿刺强度测试遵循标准《GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜》,以100mm/min的速度,使用直径为1mm,尖端球面R0.5的穿刺针,刺向10mm直径环状固定的隔膜,对隔离膜的抗穿刺能力进行评价。
1.实验部分
1.1 仪器
BOYI 2025-001电子万能试验机 500N气动穿刺夹具
1.2 分析条件
试验类型:穿刺试验 负荷传感器容量:50N
试验力精度:显示值的±0.5% 试验速度:100mm/min
试验温度:25℃ 夹具:500N气动穿刺夹具
2.实验介绍
2.1 试验方法
本次使用的是500N气动穿刺夹具,夹具打开、闭合通过夹具右侧手拨开关切换,样品的夹持力由气缸提供,固定样品的上、下环内径Ø10mm。图1为穿刺试验实际状态。
样品尺寸长245mm,宽150mm,厚12um,由专用隔离膜厂家提供(见图1)。
穿刺测试使用的穿刺针直径为1mm,尖端球面R0.5。
图1. 隔离膜样品及穿刺试验图
2.2 试验结果
图 2. 穿刺试验曲线(位移-载荷)
表1 试验数据
图2与表1分别为穿刺试验曲线与试验结果数据。
表1中的试验数据包括最大穿刺力(穿刺测试过程中的最大载荷)、穿刺强度(最大载荷除以样品厚度)、最大位移(最大载荷时的位移减掉样品受力0.3N时位移,避免因样品装夹松紧度不同、更换穿刺针后的初始位置不同的影响。)
从数据可以看出,同一根穿刺针得出的数据,一致性很高、误差小,说明整套测试系统稳定性高。
测试过程中可以发现,BOYI 2025在小力值测试时稳定性好,精度高,稳定可靠。气动穿刺夹具操作方便,测试效率高,样品固定一致性好,保证了测试结果良好的重复性。
3.结论
综上所述,本试验中使用BOYI 2025电子万能试验、50N传感器、500N气动穿刺夹具,可以满足标准《GB T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜》要求,获取锂电池隔离膜穿刺强度等数据,稳定性好,一致性高。
数十载筑基,聚势打造划时代的中国试验机——访鲲鹏仪器创始人刘东升、李捷
性能卓越 测试便捷 | 鲲鹏BOYI 2025亮相第四届复合集流体大会
盛情邀请丨第四届复合集流体大会,鲲鹏仪器邀您共话产业发展
活动速递丨聚焦电池产业创新,鲲鹏仪器CIBF2024精彩进行时……
