1. 覆铜板90°剥离试验
摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合500N气动双推拉伸夹具及90°剥离夹具,根据《IPC-TM-650试验方法手册》第2.4.8节-覆金属箔板的剥离强度,进行了覆铜板90°剥离试验的实例,通过剥离强度表征覆铜层与基材的粘合强度,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应覆铜板的90°剥离试验。
关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 覆铜板 90°剥离试验
覆铜板(Copper Clad Laminate,简称“CCL”)是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,CCL是PCB的重要基础材料。随着电子信息产业的发展,覆铜板技术随着PCB技术发展而得到广泛应用。覆铜板的其中一个重要技术指标则为覆铜层的粘合强度,覆铜层的粘合强度越高,则覆铜层与基材之间的连接越稳固,不易出现剥离或脱落的情况,而粘合强度则通过剥离强度表征,本应用介绍了覆铜板的90°剥离强度试验。
鲲鹏试验机配备的气动双推拉伸夹具以及90°剥离夹具,可以实现试样试验前的快速定位装夹以及试验后的回位更换,提高了操作便利性,提高测试效率,大大节省试验时间;且剥离试验过程中,得益于专用的90°剥离夹具的高精度滑轨以及同步装置,使得板材与试验机轴向始终保持90°角度不变,确保试验过程满足标准要求;除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000HZ的采集频率,可以完整的记录剥离过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。
1. 实验部分
1.1仪器与夹具
BOYI 2025-001 电子万能试验机
500N气动双推拉伸夹具
90°剥离夹具
Smartest软件
1.2分析条件
试验温度:室温25℃左右
载荷传感器:1000N(0.5级)
加载试验速率:50.8mm/min
1.3样品及处理
本次试验,选取固定粘合宽度为3.18mm的试样,且铜箔表面采用专用胶带进行加强。预先将试样剥离一定距离,剥离端应保证铜箔与胶带黏贴良好,避免出现分成或边缘破损,确保在剥离过程中不会出现断裂情况,同时保证剥离端长度足够,可以被上夹具充分夹持,剥离试验要求试验机夹具夹持端始终与基板成90±5°角度内进行剥离。
2试验介绍
使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,将样品安装在90°剥离夹具上,铜箔夹在上夹具中,基板夹在下夹具,二者成90°剥离状态,如下(图1)所示。以50.8mm/min的速率进行试验。测量剥离过程中的力以及位移数据,取低剥离力剥离状态过程中的平均剥离力,得到剥离力及剥离强度数据(表1),并生成剥离曲线(图2~3)。
图1 测试系统图(主机、夹具)
3.结果与结论
3.1试验结果
试验后,试样90°剥离测试的载荷-位移曲线见(图2~3),剥离过程中,细微的力值波动信号被主机捕获,形成稳定的剥离曲线,利用测试软件,可以在在曲线上获取载荷以及位移等数据,并且获取平均剥离强度。具体试验结果如下(表1)。
图2 90°剥离曲线图(多试样)
图3 90°剥离曲线图(单试样)
图4 试样剥离状态
从上(表1)数据以及剥离后试样状态可以看出,整个测试过程中,试样剥离状态平稳,波动非常小,无异常剥离现象,两组各5个试样结果平均值非常接近,最大值与最小值相差在0.1N/mm以内。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。
4.结论
综上所述,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、500N气动双推拉伸夹具及90°剥离夹具,可以完全满足《IPC-TM-650试验方法手册》第2.4.8节-覆金属箔板的剥离强度标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得覆铜板的各项力学数据,且稳定可靠,这对于覆铜板及PCB产业的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
数十载筑基,聚势打造划时代的中国试验机——访鲲鹏仪器创始人刘东升、李捷
性能卓越 测试便捷 | 鲲鹏BOYI 2025亮相第四届复合集流体大会
盛情邀请丨第四届复合集流体大会,鲲鹏仪器邀您共话产业发展
活动速递丨聚焦电池产业创新,鲲鹏仪器CIBF2024精彩进行时……
