摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合10kN压缩夹具,根据《GB/T 7757-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定》方法A,进行了橡胶压缩性能的试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应橡胶压缩试验。
关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 硫化橡胶 热塑性橡胶 压缩性能试验
硫化橡胶是指硫化过的橡胶,具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成。正是由于橡胶所具备的良好的弹性及韧性,橡胶制品被广泛应用于机械、汽车、电子、医疗、建筑、航空、航天等领域,对于人类的生产生活具有重大意义。
鲲鹏试验机配备的压缩夹具具有平面度好,方便拆卸更换,操作空间大等优点,可以满足标准中对夹具的要求,同时试验机主机的高精度远高于标准要求,配合超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录压缩过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。
1.试验部分
1.1仪器与夹具
BOYI 2025-010 电子万能试验机
10kN压缩夹具
Smartest软件
1.2分析条件
试验温度:室温22℃左右
载荷传感器:10kN(0.5级)
加载试验速率:10mm/min
1.3样品及处理
本次试验,选取直径29.5mm,厚度为12.5mm的圆柱形橡胶试样,数量各3个。
图1-试验样品
2.试验介绍
使用BOYI 2025-010电子万能试验机进行试验,通过辅助线将样品放置在下压盘正中央(见图3),以10mm/min的速率压缩至试样厚度25%,然后以相同速度返回零点,以上为1个循环,共进行4次循环。记录测量过程中的力以及位移等数据,并生成压缩曲线。
图2 测试系统图(主机、夹具)
图3样品对中
3.结果与结论
3.1试验结果
具体试验结果如下表1所示。
表1.试验结果
图4-试验曲线1
图5-试验曲线2
图6-试验曲线3
图7-综合对比
图8-位移-时间曲线
图9-载荷-时间曲线
从上(表1)数据以及测试曲线可以看出,试验机循环控制精准,压缩过程中载荷持续上升,当到达最高点后,返回过程中,由于橡胶回弹特性,会有滞后损失,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,直观的了解试验过程的受力情况,同时可以获取最大力、应力、应变、位移行程等各项数据用于分析。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机的程序控制能力可以做到精确控制且切换及时,同时具备高精度以及高稳定性。
4.结论
上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机10kN压缩夹具夹具可以完全满足《GB/T 7757-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定》方法A标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得橡胶材料的各项力学数据,且稳定可靠,这对于橡胶材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
校企携手丨鲲鹏仪器与广东工业大学材料与能源学院共同探索材料力学与数字孪生技术融合创新应用
【客户案例】鲲鹏试验机助力华南理工大学材料科学与工程学院开展高水平科学研究
【客户案例】鲲鹏试验机助力四川大学高分子研究所、高分子材料工程国家重点实验室开展高水平科学研究
数十载筑基,聚势打造划时代的中国试验机——访鲲鹏仪器创始人刘东升、李捷
