方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 7757-2009 |
摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合10kN压缩夹具,根据《GB/T 7757-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定》方法A,进行了橡胶压缩性能的试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应橡胶压缩试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 硫化橡胶 热塑性橡胶 压缩性能试验
硫化橡胶是指硫化过的橡胶,具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成。正是由于橡胶所具备的良好的弹性及韧性,橡胶制品被广泛应用于机械、汽车、电子、医疗、建筑、航空、航天等领域,对于人类的生产生活具有重大意义。
鲲鹏试验机配备的压缩夹具具有平面度好,方便拆卸更换,操作空间大等优点,可以满足标准中对夹具的要求,同时试验机主机的高精度远高于标准要求,配合超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录压缩过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。
1.试验部分
1.1仪器与夹具
BOYI 2025-010 电子万能试验机
10kN压缩夹具
Smartest软件
1.2分析条件
试验温度:室温22℃左右
载荷传感器:10kN(0.5级)
加载试验速率:10mm/min
1.3样品及处理
本次试验,选取直径29.5mm,厚度为12.5mm的圆柱形橡胶试样,数量各3个。
图1-试验样品
2.试验介绍
使用BOYI 2025-010电子万能试验机进行试验,通过辅助线将样品放置在下压盘正中央(见图3),以10mm/min的速率压缩至试样厚度25%,然后以相同速度返回零点,以上为1个循环,共进行4次循环。记录测量过程中的力以及位移等数据,并生成压缩曲线。
图2 测试系统图(主机、夹具)
图3样品对中
3.结果与结论
3.1试验结果
具体试验结果如下表1所示。
表1.试验结果
图4-试验曲线1
图5-试验曲线2
图6-试验曲线3
图7-综合对比
图8-位移-时间曲线
图9-载荷-时间曲线
从上(表1)数据以及测试曲线可以看出,试验机循环控制精准,压缩过程中载荷持续上升,当到达最高点后,返回过程中,由于橡胶回弹特性,会有滞后损失,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,直观的了解试验过程的受力情况,同时可以获取最大力、应力、应变、位移行程等各项数据用于分析。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机的程序控制能力可以做到精确控制且切换及时,同时具备高精度以及高稳定性。
4.结论
上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机10kN压缩夹具夹具可以完全满足《GB/T 7757-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定》方法A标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得橡胶材料的各项力学数据,且稳定可靠,这对于橡胶材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
金属材料拉伸试验研究
复合集流体拉伸试验研究
碳纤维复丝拉伸性能试验研究
