方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 机械性能>撕裂强度 |
参考标准 | GB/T 529-2008 |
摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合500N气动双推拉伸夹具,根据《GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》,进行了橡胶撕裂试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应橡胶撕裂试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 硫化橡胶 热塑性橡胶 撕裂强度试验
硫化橡胶是指硫化过的橡胶,具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成。正是由于橡胶所具备的良好的弹性及韧性,橡胶制品被广泛应用于机械、汽车、电子、医疗、建筑、航空、航天等领域,对于人类的生产生活具有重大意义。
鲲鹏试验机配备的气动双推拉伸夹具,可以在撕裂过程中,持续提供恒定的夹持力,在撕裂过程中,随着试样拉伸变形变薄,气动夹具可以很好的夹持样品,不会出现打滑或者脱开的情况;同时配合脚踏开关可以实现试样试验前的快速定位装夹以及试验后的回位更换,提高了操作便利性,提高测试效率,大大节省试验时间;同时夹具配备的节流阀,可以调整夹持速率,避免产生较大的预应力,确保结果准确性。除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录撕裂过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。
1.试验部分
1.1仪器与夹具
BOYI 2025-001 电子万能试验机
500N气动双推拉伸夹具
Smartest软件
1.2分析条件
试验温度:室温22℃左右
载荷传感器:1kN(0.5级)
加载试验速率:500mm/min
1.3样品及处理
本次试验,选取厚度为2mm的两款橡胶试样,试样按照标准裁切成直角型试样,数量各5个。
图1-试验样品1#
图2-试验样品2#
2.试验介绍
使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,将裁切后的样品夹持在上下夹具中,以500mm/min的速率进行试验。测量过程中的力以及位移数据并生成撕裂曲线。
图3 测试系统图(主机、夹具)
3.结果与结论
3.1试验结果
具体试验结果如下表1所示。
表1.试验结果
图4-试验曲线1#
图5-试验曲线2#
图6-试验后样品1#
图7-试验后样品2#
从上(表1)数据以及试验曲线可以看出,试样在试验开始后,载荷持续上升到最大力点,样品被撕裂后力值下降,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,可以获取最大力、应力、位移行程等各项数据用于分析。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。
4.结论
上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、500N气动双推拉伸夹具可以完全满足《GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得橡胶材料的各项力学数据,且稳定可靠,这对于橡胶材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
金属材料拉伸试验研究
复合集流体拉伸试验研究
碳纤维复丝拉伸性能试验研究
