资料下载三辊研磨机主要用于各种油漆、油墨、颜料、塑料、食品等膏状浆料的研磨,该机通过机器水平方向排列的三根辊轴表面相互挤轧及不同速度的磨擦而达到研磨作用,研磨物料一般只要研磨二次就可以达到要求,难研物料必须研磨多次,方能达到要求,最后加工细度一般可达到3-18um左右(用细度刮板测定),但不宜研磨带有酸碱成分或足以导致辊轴腐蚀的原料,主要为油漆、油墨等高粘度物料的研磨分散之主要设备。适用物料粘度≤3000000CPS,调速器为旋钮调速器,表面光洁度为0.3um,瓷精度小于2μm。
圆形压片模具产品介绍
简介:圆柱形模具可用于大多数样品的成型及测试使用,特殊模具尺寸可以根据客户要求来定做。
硬质合金压片模具产品介绍
简介:硬质合金模具适用于粉末硬度超高的样品成型,压片尺寸:直径8~40mm;特殊模具尺寸可以根据客户要求来定做。
手动压片机-MC【压力值 5_40吨】产品介绍
简介:手动式压片机主要用于3mm-150mm直径以内的样品片压制,多种尺寸的模具配套压片机的机械杠杆原理,既实用又方便,主机全部采用304不锈钢制作及外壳环保喷塑制作.压力显示可直接显示.是实验室研发及生产企业粉末处理必不可少的一款设备之一。 手动压片机主要通过手压式来增压达到样品成型的目的,方便快捷,压片机的模具也有较多的选择,圆形模具、方形模具、开瓣模具、环形模具、球型模具、加热模具、异形模具,定做等不同规格和不同材质。
手动式纽扣电池压片机产品介绍
简介:手动式压片机主要用于3mm-150mm直径以内的样品片压制,多种尺寸的模具配套压片机的机械杠杆原理,既实用又方便,主机全部采用304不锈钢制作及外壳环保喷塑制作,压力显示...
手动热压压片机【一体式】
