米淇高能研磨机MAX1600是新一代的超高能行星式研磨机,短时间能迅速研磨样品,转速可达1600 min-1,具有独立的盘旋转和罐旋转速度,可以对各种材料在铣削过程中调节冲击力和剪切力,以合成独特结构的颗粒,显著提高材料的性能,实现更好的机械合金化。配置米淇EMITR智能操作系统,操作更简单方便。
适用于金属冶金/地质,半导体/电子,先进陶瓷/玻璃,化工/环境,建筑材料等领域。
· 高能转速公转0~800/自转0~1600,无极可调。
· 公自转速比1:1~1:16。
· 搭载EMITR远程控制系统,与电脑、手机、PAD等终端互联智能控制
· 可干磨、湿磨、真空磨、气氛保护磨。
· 智能数字一键式操作,更简单。
· 可储存3种模式15种方案,具有断电保护记忆自启功能。
· 开盖安全行程开关和运行自锁功能设计,保障安全。
型号 | MAX1600-0.4/1/2L |
样品特征 | 硬的,中硬性软性的,脆性的,弹性的,含纤维的 |
处理原理 | 撞击力、剪切力、摩擦力 |
处理类型 | 粉碎、研磨、混合、均质化、机械合金化 |
最大进样尺寸 | 脆性材料<10mm ,其它材料<3mm |
出料粒度 | ~0.1μm (湿磨<1μm;干磨<20μm) |
研磨罐容积 | 4*(50ml/100ml/250ml/500ml) |
研磨罐数量 | 2个或4个 |
罐体材质 | 不锈钢、氧化锆、碳化钨等可选 |
研磨球直径 | 1/2/3/5/8/10/15/20/25/30mm |
尺寸(长*宽*高) | 770*718*875mm |
净重 | 200/210/300kg |
公转速度(r/min) | 0-800 |
自转速度(r/min) | 0-1600 |
公/自转速比 | 1:1~1:16 |
功率(Kw) | 2.2/2.2/4.4KW |
电源(v/Hz) | AC220v, 50Hz |
长沙米淇仪器设备有限公司
国内始创:
源于1993年中南大学行星机械厂
研发基础:
中南大学粉末冶金研究院(国家重点实验室)
技术优势:
已有60多项专利,其中已授权发明专利26个、实用新型专利11个(专利查看请留言)
服务客户:
服务国家20+,高校1000+、研究院500+、企业10000+
产能规模:
工厂8000平方米,产品覆盖破碎/研磨/混合/筛分/压片/烧结等百余产品
米淇硬核创新技术获赞许——荣获2024“望城杯”创新创业大赛第四名
【璀璨星光】材料科学星光熠熠,米淇中国材料大会2024精彩回顾
