蒸散(Evapotranspiration)是地表水分循环和能量平衡中的重要组成部分,也被称为蒸散发,由地表水分蒸发和植物蒸腾耗水两部分组成。它在分析气候干燥度、评估水资源利用、管理草坪/作物灌溉以及研究区域生态环境变化(如荒漠化)等方面发挥着关键作用。
蒸散的两个组分:地表蒸发和植物蒸腾(图源/Wikipedia)
目前,有两种方法可用于获取蒸散数据:间接获取法和直接测量法。
间接获取蒸散量的方法往往需要获取两个参数:作物系数和潜在/参考蒸散量,这无疑增加了数据估算的不确定性。
涡度相关通量测量技术可用于直接测量地表蒸散量,但由于方法复杂性等原因,一直没有得到广泛应用。
为解决这一问题,LI-COR公司开发了LI-710蒸散测量仪,该仪器基于得到广泛认可的涡度相关通量测量技术,可直接测量地表与大气之间的水汽交换通量,成为直接测量样地蒸散的理想选择。
LI-710蒸散测量仪的主要特点
可验证的精准度
LI-710采用涡度相关通量测量技术,以10Hz的频率测量垂直方向上的风速和水汽浓度。通过成熟的涡度相关通量数据算法,每30分钟得到水汽通量数据和蒸散量。与传统涡度相关仪器采集的数据以及根据彭曼公式计算得到的潜在蒸散量数据相比,LI-710数据显示出很好的一致性(详见下图)。
直接输出计算完毕的蒸散数据
LI-710内嵌计算模块,直接输出计算完毕的蒸散数据,这使得用户无需花费额外时间和精力进行数据处理和分析。不仅如此,该模块的算法遵循成熟的涡度相关通量数据处理方法,确保了蒸散数据的准确性和可靠性。
方便快捷的安装
极简式设计,即连即用。这大大减少了用户的野外工作时间,降低了安装和操作的门槛,即便是非专业人士也能轻松上手。
SDI12数据输出
采用一根线缆输出数据,方便数据采集和集成到现有测量系统中。
低功耗
1.5w的低功耗设计,方便在野外部署。
无需校准,维护量极低
可方便地进行多点布设,无需校准和频繁维护。
选择 LI-710 ,还是传统涡度相关通量测量系统?先看下面的对比表
综上所述,如果您需要简便地获取蒸散量数据,LI-710 是更适合的选择;如果您需要同时获取CO2通量数据,或者对涡度相关数据有专业需求,传统涡度相关测量系统可能更适合您。
应用案例(一): 安装在US-PAS站点(美洲通量网)的LI-710
US-PAS站点(美洲通量网)位于佛罗里达坦帕东南的牧场上。站上配备了一套完整的LI-COR涡度相关通量观测仪器(以下简称EC)。
Bracho-Garrillo是该站的首席调查员,同时也是佛罗里达大学的老师。他对LI-710蒸散传感器进行了测试。对比数据显示,LI-710和EC取得的蒸散结果一致性非常高。
US-PAS站点的LI-710(左),右侧是LI-COR涡度相关通量测量系统
Bracho-Garrillo表示:“LI-710布设起来非常容易,耗电少,不需要额外的电源配置,这对于野外台站来说太方便了。”
他认为LI-710能有效指导人们进行灌溉管理。“人们习惯于使用作物系数来估算ET,因为不是实测,这会带来较大的误差。”他解释道,“LI-710能非常方便的实测ET,这是一个巨大的技术进步。”
应用案例(二):Land IQ 公司科学家们利用 LI-710 分析加州地区的农业需水
Land IQ 公司总部位于加利福尼亚州首府萨克拉门托,是一家专注于提供农业科学咨询和遥感服务的企业。他们推出了Land IQ ET,这是一款基于数据驱动的实地用水模型,利用了来自80多个气象站的地面数据。
ChinaFLUX第十九次通量观测理论与技术培训会议成功举办
ChinaFLUX第十九次通量观测理论与技术培训(第二轮通知)
ChinaFLUX第十九次通量观测理论与技术培训 (第一轮通知)
LI-COR Connect 2025研讨会第一轮通知
LI-6800 光合仪/荧光测量系统
LI-600 荧光-气孔计
6800-18 叶绿素a/藻类和水生生物测量分析仪
LAI-2200C 植物冠层分析仪
LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O温室气体监测仪
LI-7820 高精度N2O/H2O分析仪
LI-7815 高精度CO2/H2O温室气体监测仪
LI-7825 高精度CO2同位素/NH3分析仪
LI-870 便携式土壤碳通量CO2/H2O测定系统
LI-7810 便携式土壤碳通量CH4/CO2/H2O测定系统
LI-7820 便携式土壤碳通量N2O/H2O测定系统
LI-8250 土壤碳通量N2O/CH4/CO2/H2O测定系统
LI-8250 土壤碳通量N2O/H2O长期测定系统
LI-8250 土壤碳通量CO2/H2O长期测定系统
8200-01 土壤碳通量测定系统 智能测量室
