方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文旨在协助您快速上手使用LI-COR开路式涡度相关通量测量系统。该系统主要包括LI-7500DS开路式CO2/H2O分析仪、SmartFlux 3实时在线通量计算模块、LI-7700开路式CH4分析仪等。
LI-COR开路式涡度相关通量测量系统
软件
系统中的每款仪器都配备了相应的固件(Firmware)以及桌面软件。为确保仪器处于最佳性能,请尽量使用最新版本的固件和桌面软件。
请访问licor.com/7500ds-software 下载下列软件:
LI-7500DS开路式CO2/H2O分析仪固件和桌面软件
SmartFlux 3实时在线通量计算模块固件
EddyPro®涡度相关通量数据处理桌面软件
LI-7700开路式CH4分析仪固件和桌面软件
用于设置Biomet生物气象数据采集系统的Blueprint Utility软件
连接到仪器后,请检查固件版本,并在必要时进行更新。
其他资源
除了本文之外,还有其他资料可帮助您更好地使用LI-COR开路式涡度相关通量测量系统。以下是一些资源信息:
LI-7500DS和SmartFlux3说明书和其他资源:licor.com/7500ds-support
LI-COR Biomet生物气象数据采集系统说明书和其他资源:licor.com/ec-biomet
LI-7700说明书和其他资源:licor.com/7700support
准备工作
在野外实地安装前,请最好先在室内进行仪器调试;
在实验室内清理出一个空间,用于进行系统测试;
准备好直流电源,电压输出应在12到24 VDC之间,能够提供4到5 amps的电流。
LI-7500DS + Biomet
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、Biomet生物气象数据采集系统组成(如上图)。
初始组装:根据Biomet生物气象数据采集系统的说明书完成组装;根据LI-7500DS的说明书完成组装。
初始配置:从LI-7500DS开始,然后按照下列顺序依次完成,Biomet生物气象数据采集系统、PhenoCam物候观测相机等。
LI-7500DS + 4G路由器
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、4G路由器组成(如上图)。
与通讯服务商确定数据传输计划。
初始组装:首先参考LI-7500DS的说明书,之后按照LI-COR提供的4G路由器说明书完成组装。
初始配置:首先参考LI-COR提供的4G路由器的说明书,之后按照LI-7500DS的说明书完成配置。
3
LI-LI-7500DS+Biomet+4G路由器
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、Biomet数据采集系统、4G路由器组成。
与通讯服务商确定数据传输计划。
初始组装:按照说明书依次完成对Biomet、4G路由器、LI-7500DS的组装。
初始配置:
a. 根据LI-COR提供的4G路由器说明书,为PhenoCam等和LI-7500DS设置IP地址;
b. 按照各自的说明书,对Biomet数据采集系统、PhenoCam等、LI-7500DS和4G路由器进行配置。
4
先前系统配置 + LI-7700
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、Biomet生物气象数据采集系统、LI-7700开路式CH4分析仪、4G路由器组成。
初始组装:按照说明书依次完成对Biomet数据采集系统、LI-7500DS、LI-7700、4G路由器的组装。
初始配置(使用4G路由器):
a. 按照LI-COR提供的4G路由器说明书,为LI-7700、PhenoCam等和LI-7500DS设置IP地址;
b. 按照各自的说明书,对LI-7700、Biomet、PhenoCam等、LI-7500DS和4G路由器进行配置。
初始配置(不使用4G路由器):按照各自的说明书,对LI-7500DS、LI-7700、Biomet、PhenoCam等进行配置。
配置检验
为了检验通量是否被计算,请在数据采集30分钟后进行核验。在软件仪表板的“Results”下查看结果。为了更好地确认系统性能,建议在系统采集了24小时的数据后再次进行审核。
• 在Biomet > Data选项卡下查看Biomet数据。
• 在仪表板的“Results”中查看LI-7700 的CH4通量数据。
6
下载数据文件
点击软件中的Download按钮,下载数据文件。并使用LI-7x00 File Viewer软件对下载后的数据进行查看。
7
站点维护计划(一)
通过定期检查系统,您能及时发现问题并防止数据丢失。首次完成系统部署后,检查仪器信号强度并记录下基线数值,这将帮助您确定何时应该清洁光学部件。
每隔几天应检查仪器的整体性能,包括测量值和诊断信息。这将帮助您及时发现问题,减少数据丢失。
检查测量值,包括:空气温度、气压、声速温度、露点、气体浓度、协方差和通量。
检查诊断信息,包括:信号强度、检测器温度、诊断值。
在安装新系统后,每周检查一次信号强度。对于信号强度,并没有绝对的指导建议,但100%表示光学组件非常清洁(LI-7500DS),这也意味着分析仪的性能处于最佳状态。如果信号强度下降,则最好进行清洁。对于大多数站点,维护频率可设为3-4周1次。通常,为保持数据的一致性,应确保仪器信号强度保持在90%以上。
8
站点维护计划(二)
建议每个月检查分析仪的零点和跨度。如果发现它们发生了偏移,请进行校准。
清洁分析仪的上下镜面。
下载所有数据并存档。
检查电缆是否受损,拧紧任何松动的电缆。
如果仪器经常处于潮湿的环境中,每6个月请更换分析仪内部的化学药品。其他情况下,应每年更换分析仪内部的化学药品。
9
在FluxSuite® 软件中查看实时数据
FluxSuite® 是为通量观测网络定制的专业数据管理平台,能提供仪器状态信息、电子邮件警报和数据图表等Web服务。详细信息请访问licor.com/env/products/eddy-covariance/fluxsuite。
10
使用EddyPro®7软件分析数据
所有LI-COR涡度相关通量测量系统都包含EddyPro®7软件。EddyPro®7用于重新计算通量结果或创建高级数据处理配置,这些配置可以加载到SmartFlux3系统中。请访问licor.com/env/products/eddy-covariance/eddypro了解更多。
11
在Tovi® 软件中评估长期结果
所有LI-COR涡度相关通量测量系统都包含Tovi® 软件。Tovi® 软件是深入处理涡度相关数据的一套图形界面软件。由 LI-COR 的专业技术团队开发,以 EddyPro® 的处理结果为数据源,进一步实现数据插补、QA/QC、计算 Footprint、制图等操作。详细信息请访问licor.com/tovi。
LI-COR瓶式测量系统应用案例 | 生物炭-粪便改变了灰泥的土壤碳矿化过程
LI-7825应用案例 | 基于CO2同位素研究植物和土壤碳动态
LI-COR | 土壤温室气体通量「调查式」测量系统快速上手指南
LI-6800 光合仪/荧光测量系统
LI-600 荧光-气孔计
6800-18 叶绿素a/藻类和水生生物测量分析仪
LAI-2200C 植物冠层分析仪
LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O温室气体监测仪
LI-7820 高精度N2O/H2O分析仪
LI-7815 高精度CO2/H2O温室气体监测仪
LI-7825 高精度CO2同位素/NH3分析仪
LI-870 便携式土壤碳通量CO2/H2O测定系统
LI-7810 便携式土壤碳通量CH4/CO2/H2O测定系统
LI-7820 便携式土壤碳通量N2O/H2O测定系统
LI-8250 土壤碳通量N2O/CH4/CO2/H2O测定系统
LI-8250 土壤碳通量N2O/H2O长期测定系统
LI-8250 土壤碳通量CO2/H2O长期测定系统
8200-01 土壤碳通量测定系统 智能测量室
