X射线源作为工业CT的核心部件,其性能表现直接关系到检测结果的精确度和可靠性,其各项参数的设置与调整,对最终的成像效果起着决定性的作用。在采购过程中,选择合适参数的射线源至关重要。本文将对工业CT中X射线源的四个核心参数——「焦点尺寸」、「电压」、「电流」和「功率」进行深入解读,并剖析这些参数之间的相互关联与影响。
焦点尺寸
射线源焦点是指X射线管中电子束撞击阳极(靶材)时所形成的微小区域。当电子从阴极被加速并射向阳极时,它们会与阳极材料相互作用,产生X射线。这个相互作用发生的具体位置就是焦点。
焦点的大小对X射线成像的质量影响最大。焦点越小,X射线的投射更集中,因此投射的影像边缘能够更清晰,针对较小尺寸的物体能形成清晰的图像(或者说图像更加锐利)。而对于极细小的体素来说,如果投影的图像锐利度不行,就会严重影响到图像的分辨率。这就是为什么越高体素分辨率(高几何放大倍率)的系统越需要更小的射线源焦点,采用越细小的焦点的射线投射,通过放大成像的体素图像会更清晰(更锐利)。
然而,焦点的大小并不是越小越好。过小的焦点就必然需要更低的射线功率,那么直接会导致辐射剂量减弱,而为了获得足够的X射线剂量,就需要更长的曝光时间。此外,焦点的大小还受到X射线管设计和制造技术的限制。
在实际应用中,根据具体的成像需求和设备性能,可以选择合适的焦点大小。例如,在科研领域的应用中,通常需要获得高质量的图像,常常需要使用极微小焦点的射线源。而在一些对分辨率要求不那么高,或者穿透功率要求较大的应用场景中。例:大型铸件,则需要选用较大焦点的X射线源。
电压(管电压)
电压是X射线源产生X射线的关键参数之一,它实际就是是阴极、阳极/靶之间的电压。管电压决定了X射线中能量高低。电压越高,产生的X射线能量越高,波长越短,穿透物质的能力也会越强,能够检测物质的厚度也越厚。然而,过高的电压也可能导致图像过曝,增大焦点尺寸,降低图像的空间分辨率,影响检测结果。因此,在选择电压时,需要根据检测物体的材质(密度)、结构、厚度以及所需的图像质量进行综合考虑。
此外,电压长期过高地使用还会影响射线源的稳定性和寿命。过高的电压可能导致射线源灯丝过热,加速其老化过程,缩短寿命。因此,在使用射线源时,需要确保电压稳定且不超过设备的额定电压范围,以保证设备的长期稳定运行。
电流(管电流)
电流,也就是单位时间内从阴极跑到阳极/靶的电子数量。管电流决定了X射线的数量(光通量)。在X射线管中,当电流增大时,阴极会释放更多的电子,进而生成更多的X射线粒子,使得X射线的光通量增大。这意味着在相同的时间内,可以有更多的X射线粒子通过物体并被探测器捕获,从而提高了成像的灵敏度和成像效率。因此,在需要快速获取图像或提高图像对比度的场景中,可以通过增大电流来增强X射线的强度。
其次,电流的变化也会影响到X射线源的性能和稳定性。过高的电流可能会导致射线源内部过热,加速设备老化,甚至可能损坏设备。此外,电流的不稳定也可能导致X射线强度的波动,影响到成像的稳定性和质量。因此,在调节电流时,需要考虑到设备的散热性能和电流的稳定性,确保X射线源能够在安全、可靠的状态下工作。
功率
功率是X射线源的一个重要参数,它反映了X射线源的输出能力。功率与管电压和管电流的乘积成正比,意即,射线源的功率计算公式可以表示为:功率 = 管电压 × 管电流。正因如此,功率的高低对射线源的强度和穿透力都密切相关。
首先,功率决定了射线源的输出能力。射线源的功率越大,其产生的X射线强度就越高,单位时间内能够发射的X射线粒子数量也越多。这意味着在相同的曝光模式下,高功率的射线源能够更快速地完成扫描或能构成更高质量的图像,提高工作效率。其次,高功率的射线源产生的X射线具有更强的穿透力,能够更深入地穿透物体,获取物体内部更详细的结构信息。
焦点尺寸与功率的关系
X射线源的焦点尺寸一定不是不变的,焦点会随着功率的升高而变大。
这个问题从X射线的产生机理方面来解释就很好理解。直观地说,X射线管是将电子束聚焦后打到一个金属靶上从而激发出的射线,那么聚焦后,电子所落在靶上的那个小圈范围就等同于焦点尺寸。在电子轰击靶的过程中,其中98%的能量转变为热量,这些热量通过靶的散热层处理消散掉。但由于散热层材料性质限制,为确保靶不被融化,当靶功率超过一定功率时,射线管必须要放大焦点尺寸,以增加散热面积,确保靶不烧穿。 决定这个范围(焦点)大小的有两个关键要点:
射线源的聚焦能力
射线源的聚焦能力主要取决于其设计和制造过程中的多个因素,尤其是电子束发射器件的设计,直接决定了射线源的性能,还有射线机的聚焦能力。优化发射器的设计,增强聚焦磁场或电场,以及精确的控制技术实现更精确地控制电子束的方向和形状,减少扩散和散射,从而提高射线源的聚焦能力。
射线焦点处(射线靶)的散热能力
通常微焦点射线源的靶材是一层钨,然后再在钨靶上覆盖一层散热层,如Al、Cu、Be、金刚石等 。
微焦点射线源普遍都需要采用了水冷却技术,先通过散热层将热量从靶点传递到水冷热量交换位置,再由冷却水将热量带走。因此,散热层材质的导热能力就成为散热的关键因素。日常金属材料中导热系数较好的材料为铜和铝,但都不如金刚石。可以在高功率、高分辨率的同时提供更高通量的X射线。
需要特别指出的是,目前市面上没有任何厂家能做到在最小焦点状态下,输出最大功率。任何一款微焦点射线源,最小焦点仅仅是一个最佳指标,并不代表它能一直是这个焦点尺寸。随着靶上功率的增加,焦点尺寸必然会增大。
焦点尺寸、电压、电流和功率是X射线源的关键参数,它们相互关联、相互影响,共同决定了X射线成像的质量和应用范围。在实际应用中,根据具体的检测需求和设备性能进行综合考虑,以达到最佳的检测效果。
奥影案例 | 工业CT扫万物:开启增材制造“质量控制”新视角
奥影科普| X射线工业CT的放射安全防护
奥影案例|工业CT扫万物:换个视角看植物
奥影科普|X射线工业CT射线源解析(二):反射靶vs透射靶
奥影 微焦点棒阳极 X 射线源 160 RT
微焦点X射线源
奥影 Always Imaging | 工业CT数据存储服务器 AI DC-48
奥影 Always Imaging | 在线CT / 3D X-Ray / AXI 工业CT
奥影 Always imaging | 平板CT AX-2000PCT
奥影 Always Imaging | 高能加速器工业CT AX-8000CT
奥影 Always Imaging | 开放式大型多用途 工业CT AX-5000CT
奥影Always Imaging | 扩展型工业CT系统 AX-4000CT
奥影 Always Imaging计量型微焦点工业CT系统 AX-3000CT-M
奥影 Always Imaging 双源微纳米工业CT系统 AX-3000CT-D 检测范围广
奥影工业CT AX-3000CT 通用型CT 微焦点工业CT系统 适用大多应用场景
奥影Always Imaging X射线紧凑型工业CTAX-2000CT 高精度透视无死角
X射线桌面型 Micro-CT 奥影 AX-1000CT工业CT系统
X射线快速工业CT系统-——奥影 AI-4000CT 中大型铸件高性价比
奥影 X射线快速工业CT系统AI-3000CT—中小型铸件高性价比
