DR实时数字成像扫描:DR实时数字成像扫描的方式是利用不同材料物质对射线能量吸收不同的原理,在X射线穿过被测物体后,平板探测器通过捕捉X射线穿透工件后的射线信号转化为数字图像,实现实时成像,提供直观、高效的二维投影图像,特别适用于快速定位和初步评估工件内部质量。
三代扇束扫描:扇束扫描通过单射线源和线阵平板探测器对工件进行逐层扫描,采集物体不同截面的信息,在经过计算机重建后得到不同层面的切片图。其灵活性高,数据量小,单层采集时间短,抗干扰能力强,特别在对于一些只需要进行焊缝检测的场景中表现优异。
三代锥束CT扫描:三代锥束CT扫描采用三维锥形束X线机,结合高分辨率平板探测器,对被测样品的投影图进行高速采集。经计算机重建后得到样品真实的三维及切片图。其单次检测面积大,准确度高,效率快。不仅快速准确,还能进行复杂的测量和分析,是航空航天、精密制造等领域高要求检测任务的理想选择。
偏置拓展三代锥束CT扫描:也叫大视野扩展扫描,采用旋转轴心偏置或探测器轴心偏置的状态下的进行锥束扫描,这种扫描方式理论上可以将扫描视野扩展两倍。从而提高物体的放大倍数或扩展扫描范围。在样品的形状较大,可以采用偏置扫描方式,得以扩大对样品的扫描视野。
锥束螺旋CT扫描:系统具备螺旋扫描模式,可在不降低最优分辨率的情况下对样品沿高度方向螺旋多圈扫描,不用多次扫描然后进行拼接。可以实现细长物体的检测。在物体细长的情况下,可以既保证细长物体得到较高分辨率又可以保证样品的完整扫描。
拼接CT扫描:对于超大尺寸工件,可以采用分段或分区域扫描之后,通过拼接重建构成样件完整三维数据的CT扫描方式。操作上一般是是采用转台旋转中心偏离射线源和探测器中轴线,每幅图像只扫描样品一部分区域的位置,然后在软件上拼接重建出整个样品的完整结构,可以达到拓展扫描范围的效果。
有限角扫描:也是一种局部扫描模式。可以实现板状物(长宽比大)样品的扫描。在板状物样品扫描中由于存在两个角度之间的穿透率差距很大,导致图像结果不良,或者由于样品尺寸过大,不能完成360度投影时,就可以使用软件的有限角扫描模式,就是让样品在不完成完整的360度旋转的情况下,完成样品的局部进行扫描和数据重建。
标准有限角扫描
平移式扫描(有限角扫描)
超分辨CT扫描成像:也叫高质量局部扫描,对于一些样件较大,但所关注的区域又比较小,需要高分辨率来检查缺陷的情况下,就可以采用局部高质量扫描的模式,并结合FDK解析重建算法和迭代重建算法等扫描新技术实现有效提升图像分辨率,还可以采用抖动扫描模式以减少CT图像的环状伪影现象,利用亚像素超分辨率重建算法来实现超高分辨成像。
往期回顾
R/E/V/I/E/W
01
02
03
奥影案例 | CT扫万物:深入纤维材料的微观世界
奥影科普 | 工业CT的「测量精度」
奥影案例 | CT扫万物:汽车铝铸件质量的精准守护者
奥影科普| 工业CT的密度/对比度分辨率
奥影 微焦点棒阳极 X 射线源 160 RT
微焦点X射线源
奥影 Always Imaging | 工业CT数据存储服务器 AI DC-48
奥影 Always Imaging | 在线CT / 3D X-Ray / AXI 工业CT
奥影 Always imaging | 平板CT AX-2000PCT
奥影 Always Imaging | 高能加速器工业CT AX-8000CT
奥影 Always Imaging | 开放式大型多用途 工业CT AX-5000CT
奥影Always Imaging | 扩展型工业CT系统 AX-4000CT
奥影 Always Imaging计量型微焦点工业CT系统 AX-3000CT-M
奥影 Always Imaging 双源微纳米工业CT系统 AX-3000CT-D 检测范围广
奥影工业CT AX-3000CT 通用型CT 微焦点工业CT系统 适用大多应用场景
奥影Always Imaging X射线紧凑型工业CTAX-2000CT 高精度透视无死角
X射线桌面型 Micro-CT 奥影 AX-1000CT工业CT系统
X射线快速工业CT系统-——奥影 AI-4000CT 中大型铸件高性价比
奥影 X射线快速工业CT系统AI-3000CT—中小型铸件高性价比
