锂电池鼓包是由于电池内部化学反应导致的,通常是由于过充或过放引起的,也有可能是因为生产制作工艺的问题导致的。过充会使锂电池内部的化学物质过度反应,导致电池内部压力增大,从而引起电池鼓包。而过放则是因为电池内部的化学反应未能完全进行,导致电池内部的化学物质浓度过低,也会引起电池鼓包。
要测试锂电池是否鼓包,可以使用以下方法:
1.观察外观:正常的锂电池应该是平坦的,如果电池外包装出现明显的凸起、膨胀或变形,就可能是鼓包的迹象。
2.检查密封性:锂电池的外包装应该具有良好的密封性能,如果电池的外包装出现漏液、漏气等现象,也可能是电池鼓包的迹象。
3.测量电池电压:使用电压表或多用途测试仪测量电池的电压。如果电池电压异常高或异常低,也可能是电池鼓包的迹象。
4.检查电池电极触点:电池的电极触点应该干净、无杂质,如果触点脏污或者接触电阻太大,也可能会导致电池鼓包。
5.直接测试:可以通过专业的测试设备测试里面是否有气体,从而得到科学准确的判断。
武汉电弛新能源有限公司的GPT-1000M原位产气量测定仪, 可直接将待测气体引入测试单元,流量变化分辨率精确至1μL。
相较基于采⽤传统的阿基⽶德浮⼒法、理想⽓体计算法等⽅法的仪器,GPT-1000M可直接监测⽓体的微量体积变化,结果精准可靠,重复性⾼,尾⽓可直接收集,同时该设备可串联GC-MS、DEMS等多种⽓体成分检测⼿段,能为为材料研发和锂电池电芯产⽓机理的分析研究提供了真实可靠的数据⽀持。
最后,如果怀疑锂电池鼓包,建议立即停止使用并更换,以避免安全事故的发生。同时,在使用锂电池时,应该遵循正确的使用和充电方法,避免过度充电或过度放电,保持电池的正常状态。
锂电池安全如何破局?原位膨胀力测试助力技术研究
锂电池新国标出台,原位产气量测试助力电池安全研发
电弛新能源祝您端午节快乐!
锂电池的结构与原理介绍
DSR数字型旋转圆盘电极_RDE/RRDE装置_电化学实验
旋转电极旋涂仪(RDE&RRDE)
电解水制氢测试系统_DC 680_氢燃料电池测试_电弛新能源
CDCT-4200_固态电解质压实密度和电导率测试_固态电池测试_电弛新能源
CDCT-4100_粉末压实密度和电导率测试_锂电池测试_电弛新能源
电解水制氢测试系统DC 780_氢能测试仪器_武汉电弛
SFT 3000 电芯原位膨胀力测试仪_锂电测试系统_固态电池测试_电弛新能源
数字型旋转圆盘电极装置_DSR_旋转环盘电极_旋转圆盘圆环电极
锂电池测试系统,电弛新能源GPT-1000S原位产气量测试系统,电池原位产气,锂电分析仪器
原位气体内压测定仪DC IPT 2000_锂电池测试系统_武汉电弛
980Pro燃料电池测试系统,PEM测试,自动背压,氢能,武汉电弛
980燃料电池测试系统,PEM测试,氢能仪器,武汉电弛新能源
锂电池分析测试,电弛新能源,GPT-1000M原位产气量测定仪,新能源仪器
