在地矿领域,存在样品种类繁多、样品非均质性高、样品差异性大、工作环境复杂等诸多不利因素,矿产查找、勘探、检测存在很多难点,而手持光谱仪的出现,克服了诸多不利条件,在矿产普查中有效的应用其中。
在矿产普查环节,地质工作者学院在整个矿区范围进行勘察,采样、分析和绘图,地质学家可以通过手持光谱分析仪快速检测岩石、土壤等样品中的元素含量,从而判断地质构造、地层分布等信息。这对于地质勘查工作具有重要的指导意义。
地质矿产品种多样,手持光谱仪在应对不同的样品时有不同的测试方法:
当矿产原石或山体等打样品时,受制于样品情况,通常选择直接测试的方法。当然,在大块样品中找到它相对平整的面进行测试是良好的选择。
如果是松散的颗粒,可以装入袋子里压实进行测试,这样的测试方法是优于直接测试的,规避了矿产非均质导致的结果异常。
如果条件允许,充分粉碎后装入样品杯中进行测试,是良好的选择。颗粒更小更均匀,同时可以利用小型支架,解放双手,避免了手部抖动导致的一些人为误差。
对于稀土元素,多数的手持光谱仪无能为力,因为无法找到合适的应用曲线。而Vanta手持式光谱分析仪可实时提供含有稀土元素(REE)的地质样品的数据。
手持式XRF光谱仪分析可以提高检测低至两位数ppm水平的稀土金属,是在现场管理快速有效识别以及这些都是宝贵文化元素的理想社会工具。
赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
如何选购手持式合金分析仪
如何利用XRF技术控制半导体制造中的蚀刻室涂层
手持3D扫描仪在天然气管路折弯3D尺寸分析的应用
手持光谱仪在铸锻件制造中的挑战与解决方法
Vanta手持式X射线荧光分析仪
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪授权服务中心_售服中心_售后服务
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_合金分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式合金分析仪_DPO-2000
仪景通(原奥林巴斯)_手持式合金分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式矿石分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_矿石分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
