在口腔修复材料中,金属材料是被应用得较早的,因其具有色泽美观、与生物体有良好的相容性、良好的耐腐蚀性和抗晦暗性、具有承受咀嚼力的物理、力学性能、工艺性能好、易加工成型,在口腔行使咀嚼功能时,具有良好的耐磨性、耐久性、热传导性等优越的性能,在口腔医学应用中不仅是不可缺少的,而且用量大、使用范围广。
义齿加工企业所用金属材料的问题,引起民众包括监管部门的关注。一些义齿加工厂使用三无产品(无说明书、无标签、 无医疗器械注册证),引起医务人员和患者的普遍不安。但目前金属成分的分析均是采用破坏性检验方法,对金属材料或已经制作的义齿进行化学溶解后进行成分分析, 时间长、费用高,尤其是患者已经佩戴的义齿,破坏后就无法继续使用。因此金属化学成分的快速无损 检测分析成了口腔修复用金属材料使用安全和质量评价所迫切需求的。
口腔金属成分常用的分析方法为化学检测法,包括ICP-MS法、ICP-AES 法、AAS法、化 学滴定分析法等。化学法提供的数据准确可靠,但要对样品进行破坏,如消解样品会造成试 样的损耗,前处理及实验分析周期长,强酸消解存在一定的污染。例如口腔用金基合金、钯 基合金、银基合金价格昂贵,目前按GB/T 15072(全部部分)化学分析法分析,每种元素的测 定应用一种分析方法,耗样量大,操作程序繁杂、耗时耗力,如果操作程序控制不当,还会 造成分析结果的误差。因耗样量大,给生产企业加重了经济负担。这类方法也无法满足已经 制作成成品的义齿的检验,无法满足对义齿加工企业的日常监管需要。
手持式X射线荧光光谱仪具有体积小、重量轻、稳定性高、分析速度快、无损检测等优点,近年来受到了金属工业领域的广泛关注。目前已有文献报告手持式X射线荧光光谱仪的 可靠性研究,并有文献报告其在合金分析中的应用研究,该仪器已成为企业质量体系中材料的确认、半成品材料的检验、成品材料复检的优选仪器。手持式X射线荧光光谱法对于成品 或半成品、各种形状的试样能进行快速无损的定性和半定量分析,确定金属中所含的成分, 能够快速鉴别金属牌号、快速鉴别并区分混合在一起的金属,尤其是大规模连续分析、批量 抽查、产品筛查与普查、过程控制分析、产品质量检验、现场检测,对贵金属实物定性,确定真伪等是更好的选择。
赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
手持光谱仪在三元催化中有何优势
仪景通超声探伤仪,工业无损检测的新利器
手持高光谱成像仪在水环境监测领域的应用
在线XRF分析仪Vanta iX在金属制造过程中的检测应用
Vanta手持式X射线荧光分析仪
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪授权服务中心_售服中心_售后服务
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_合金分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式合金分析仪_DPO-2000
仪景通(原奥林巴斯)_手持式合金分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式矿石分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_矿石分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
