资料下载生活饮用水检测项目采样标准 1.采样时间 生活饮用水的采样时间应该在每天的6点到9点之间,这个时间段是因为此时水压最高,水质最为稳定,采水率最高。 2.采样点 生活饮用水的采样点应该是水龙头或者是取水处。如果是自来水,应该选择居民区或者宿舍区的水龙头,如果是自备井或者是地表水,应该选择水源处适当深度的取水处进行采样。 3.采样容器 生活饮用水的采样容器应该为无菌玻璃瓶或者塑料瓶,但需注意,一定要保证采样瓶是新的或清洗干净的,并且要避免使用有害物质的材料。 4.采样方法 采样之前要将采样瓶用流动水冲洗干净,并在采样前用流动水将管道内的杂质冲洗干净。需要取到水样的约800至1000毫升空气排出后,再进行采样,采样时要避免直接接触采样容器以及水龙头等。 5.检测项目 根据GB/T 5750—2006《地表水环境质量标准》以及GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》,生活饮用水检测项目包括:总大肠菌群、化学需氧量、生化需氧量、水温、PH值、五日生化需氧量、五日生化需氧量(需硝化)、总氮、氨氮、总磷、硫化物、铅、铬、汞、镉、砷、氟化物等指标。检测项目需要遵循相关的标准要求进行。
GBT51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准城镇燃气输配工程施工及验收标准
简介:GBT51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准城镇燃气输配工程施工及验收标准
JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器
简介:JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器
HJ T 374-2007 总悬浮颗粒物仪器技术要求
简介:HJ T 374-2007 总悬浮颗粒物仪器技术要求
HJ 691-2014 环境空气 半挥发性有机物采样技术导则 - 副本
简介:HJ 691-2014 环境空气 半挥发性有机物采样技术导则 - 副本
HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
简介:HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
有毒有害气体检测仪厂家 多参数气体检测仪支持定制
有毒有害气体检测仪 多参数复合气体检测仪 氧气、一氧化碳、二氧化氮气体检测
LB-2113型浮游空气尘菌采样器 多孔吸入式尘菌采样器
LB-KHW-6六级筛孔空气微生物采样器 安德森采样器
LB-T600便携式五参数水质分析仪
LB-M990便携式水质重金属分析仪
LB-GFC 固废液态取样器 固体废物采样设备
LB-TC1008土壤采样器 土壤采样设备
LB-60手持式电波(雷达)流速仪 防汛抗洪现场应急监测
职业卫生监督用LB-QMS手持式ATP快速荧光检测仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪 大肠埃希菌检测仪
LB-60型智能烟气流速流量仪 烟气流速仪
LB-2040双路烟气采样器
LB-62综合烟气测试仪 烟气分析仪
