视频详情:应用范围: 适用于饮用水、水源水、地面水、地下水的测定,样品中无机还原性物质如NO2-、S2-和Fe2+等可被测定。氯离子浓度高于300mg/L,采用碱性介质中氧化的测定方法。适用标准要求的最高可测定5.0mg/L(以O2计),可以根据客户实际需要进行调整。 地表水(GB3838-2002《地表水环境质量标准》)高锰酸盐指数测定、地下水(GB14848-2017《地下水质量标准》)中耗氧量的测定、
路博LB-ZFX4型环保移动执法装备箱
移动执法包
恒温恒湿称重系统
水质等比例采样器
有毒有害气体检测仪厂家 多参数气体检测仪支持定制
有毒有害气体检测仪 多参数复合气体检测仪 氧气、一氧化碳、二氧化氮气体检测
LB-2113型浮游空气尘菌采样器 多孔吸入式尘菌采样器
LB-KHW-6六级筛孔空气微生物采样器 安德森采样器
LB-T600便携式五参数水质分析仪
LB-M990便携式水质重金属分析仪
LB-GFC 固废液态取样器 固体废物采样设备
LB-TC1008土壤采样器 土壤采样设备
LB-60手持式电波(雷达)流速仪 防汛抗洪现场应急监测
职业卫生监督用LB-QMS手持式ATP快速荧光检测仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪
JP-9型暗箱式大肠埃希氏菌分析仪 大肠埃希菌检测仪
LB-60型智能烟气流速流量仪 烟气流速仪
LB-2040双路烟气采样器
LB-62综合烟气测试仪 烟气分析仪
