高精度消耗臭氧层物质ODS和含氟温室气体分析监测完整解决方案(在线/离线)
2023/11/06   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目
参考标准 /
天霁ODS5-PRO采用专门为大气卤代烃分析所设计的双捕集阱超低温预浓缩进样系统,配合行业独有的低沸点组分切分 技术、多次聚焦进样流程和一体式集成控制系统,可实现大气中约50种消耗臭氧层物质ODS和含氟温室气体的高精度自动化分析。系统可分析物种数量、检出限和精度与先进的全球大气实验网(AGAGE)的Medusa-GC/MS系统同处于国际领先水平。
方案下载
配置单
方案详情
[背景资料]
消耗臭氧层物质,英文名称Ozone-Depleting Substances,简称ODS,包含6大类卤代烃,如氟氯碳化物(CFCs)、氢氯氟碳化物(HCFCs)、哈龙(Halon)、四氯化碳(CCl4)、甲基氯仿(CH3CCl3)和甲基溴(CH3Br)等。这些化合物主要由工业生产,用于制冷、清洗和发泡等领域。它们能在平流层释放出卤素原子,催化臭氧光解反应,使平流层臭氧量减少,形成南极臭氧空洞,导致过量紫外线辐射到达地球表面,危及人类和地球生物圈的安全。为了保护人类生存环境,1987年世界各国共同签订《蒙特利尔议定书》,在全球范围内限制ODS的使用和排放。
‍‍‍‍含氟温室气体,简称F-gas,包括《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)之《京都议定书》包含的7类温室气体中的4类,即氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫( SF6)和三氟化氮(NF3)。含氟温室气体具有极高的全球增温潜势(GWP),如NF3的GWP100高达15750,而SF6的GWP100高达23500。因此,尽管大气中的含氟温室气体浓度极低,但含氟温室气体和ODS占长寿命温室气体辐射强迫的11%,对全球变暖起着重要作用。
为了证明《蒙特利尔议定书》等国际公约的履约成效,需要对大气环境中的ODS和含氟温室气体浓度进行长期监测。这些物种在环境空气中的含量在ppt(万亿分之一)级别,部分物种浓度甚至低于1 ppt。由于大气浓度变化相对较小,对监测系统检测限和精度的要求远超常规VOC监测方法所能达到的水平。目前国际大气ODS和含氟温室气体监测主要有先进全球大气实验网(AGAGE)和美国国家海洋及大气管理局(NOAA)两个全球性网络,所用监测‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍仪器均由科学家们自行研发组装,在世界范围内尚无商业化产品。
[系统特点]
天霁ODS5-PRO高精度环境空气ODS和含氟温室气体监测系统,采用双捕集阱超低温预浓缩进样系统,以气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)为分析仪器,配合全自动化控制系统和软件平台,可实现大气中约50种ODS和含氟温室气体的高精度自动化观测。系统监测物种数量、检测限和精度与AGAGE的Medusa系统同处于国际领先水平。
天霁ODS5-PRO高精度环境空气ODS和温室气体监测系统具有监测物种数量多检测限低精度高可监测气体浓度范围宽自动化程度高的优点,适用于以下场景:
系统主要特点:
1. 大体积进样
采用高精度质量流控制器控制进样体积,样品量可达2L甚至更高,极大提高分析精度。
2. 双捕集阱设计
采用具有宽线性温度范围的双捕集阱,多次进行热解析和浓缩,可使目标物从干扰组分中得到进一步分离和纯化,从而保证样品分析的高灵敏度和重现性。
3. 超低温捕集与急速变温系统
系统内置超级制冷系统,最低温度达-180℃,可以冷凝大气中绝大多数含卤气体组分,甚至包括沸点极低的含氟气体。因此可以扩大检测气体范围,也能够避免不同气体组分在较高的温度下在捕集阱中相互反应,从而提高了气体组分的分析准确度。
急速变温系统可实现从-180℃至100℃,以及从100℃至-160℃的急速变温,极大提高吸附解析效率。
4. 智能化控制,全自动结果解析
系统配有自主开发的流程控制软件和数据处理软件,可以实现系统的全自动化运行和远程操作、诊断与监控。
流程控制软件可通过预设程序,自动控制阀门位置、捕集阱温度等重要参数以及气相色谱和质谱的运行,实现系统的全自动智能化运行。具备阈值报警功能,在外界环境或系统运行出现故障时第一时间通知技术人员并采取保护性措施,保障硬件和实验室安全。
数据处理软件可自动完成谱图积分、数据处理、结果比对、浓度标定等功能,能够实现分析结果的自动化处理、人工质量控制、自动浓度计算和本底值筛分。
在线监测解决方案
ODS与含氟温室气体在线监测解决方案,包含天霁ODSS-PRO分析系统主机、 在线大气采样模块、 冷凝除湿仪、 数据传输模块、 不间断电源以及标气、 钢瓶组、 供气管路等用于大气观测站点的全套硬件, 还可选定期维护、 运维服务、 数据质控、 数据分析、 模型反演等一系列专业服务, 确保用户获得高质量的连续环境空气监测数据。
在线监测系统示意图
在线监测系统硬件配置
‍‍‍‍‍‍线分析解决方案‍‍
ODS与‍‍含氟温室气体离线分析解决方案,包含天霁ODS5-PRO分析系统主机、正压大气采样器、多通道罐进样模块、辅助进样模块、不间断电源以及标气等用于离线样品采集和分析的全套硬件,还可选采样器租赁、空气样品采集、标校比对、定期维护、数据质控、数据分析、模型反演等一系列专业服务,用户无须配备高级技术人员也能获得高质量、高可靠性的样品数据。‍‍
离线监测系统示意图
离线监测系统硬件配置
[可监测物种与精度]
可监测物种 :
(1)《蒙特利尔议定书》管控的ODS:
•     氟氯碳化物(CFCs): CFC-11、CFC-12、CFC-13、CFC-112、CFC-113、CFC-114、CFC-115
•     氢氟氯碳化物(HCFCs):HCFC-22、HCFC-141b、HCFC-142b、HCFC-124、HCFC-133a、HCFC-132b
•     哈龙(Halons): H-1301、H-1211、H-2402
•     四氯化碳
•     甲基氯仿(三氯乙烷)
•     甲基溴
(2)《京都议定书》管控的含氟温室气体:
•     氢氟碳化物(HFCs):HFC-32、HFC-23、HFC-125、HFC-134a、HFC-152a、HFC-227ea、HFC-143a、HFC-236fa、HFC-365mfc、HFC-245fa
•     全氟化碳(PFCs):CF4、PFC-116、PFC-218、PFC-318、C6F14
•     SF6
•     NF3
(3)其他:
•     甲烷氯化物:CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3
•     甲烷溴化物:CH2Br2、CHBr3
•     三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)
•     硫酰氟SO2F2、羰基硫(COS)
监测精度*
•     20ppt以上物种:优于1%
•     1~20ppt物种:1%~5%
检出限:
•     优于0.1 ppt
浓度范围:
•     0.1 ppt ~ 10 ppb
*典型值,不同物种不同浓度可能略有差异
文献贡献者
当前位置: 华纳创新 方案 高精度消耗臭氧层物质ODS和含氟温室气体分析监测完整解决方案(在线/离线)
