一、 包装尺寸及存放要求
根据贵单位的合同配置,您可能收到数个包装箱。通常情况下最大的质谱仪外包装 尺寸为 133cm(长)× 90cm(宽)× 120cm(高),重约 225kg(仪器净尺寸参见工 作台要求)。请确认您的安装场地所有的走道,电梯以及实验室门宽等具备通行条件。 仪器到货后请确保将所有包装箱正立于洁净的室内,并保持环境湿度小于 50% RH。 我公司工程师到达现场前请勿自行打开仪器外包装,如到货时已有破损请立即通知我公司。
二、 实验室要求
实验室应具备恒温(18°C~25°C),恒湿(40% ~ 70% RH)和防尘的功能,并且远 离可能的震动源,强磁场等。为满足以上条件: 1. 应配备独立控制的空调 (面积 20-30 平方米时,功率为 3 匹。) 和除湿机。特 别注意:此型仪器为具备精确质量数测定功能的高分辨质谱,需要将室温变化幅度 控制在 1°C/10 分钟以内以保证仪器性能。变频空调有利于保持温度稳定。 2. 实验室向室外的窗户要密封防尘 (如无法密封应加装双层窗) 。室内需要安装 具有遮阳功能的窗帘。3. 实验室应具备一个直径大于 3cm 通向室外的机械泵排气孔和一个直径大于 3cm 通向室外的废溶剂蒸汽排气孔。建议两排气孔间距不小于 20cm,距地面 10-20cm。 开孔不宜过高,以免排气不畅。 4.实验室应具备通风用换气扇,以保证室内空气流通。
三、 供电要求
1.仪器系统要求 AC 230V ±10%,负载总电流大于等于 40A 的单相供电线路。其中, 质谱仪主机和机械泵各需一条 16A 供电线路。仪器自带两条 2 米左右的电源线( 插座置于预安装包中单独发给用户)其余所有线缆以及开关面 板等需用户自行准备。2.请用户为仪器配备具有滤波净化功能的单相 10kVA 稳压电源。如经费允许,推 荐使用不间断电源(UPS)替代稳压电源,功率要求同样为 10kVA。 3.断电后再次供电产生的浪涌极易损伤仪器,在仪器前端的供电线路上安装 50~60A 交流接触器可以使仪器免受浪涌冲击。如仅配备稳压电源,请务必安装交流接触器。 对于配备不间断电源(UPS)的用户,我们同样建议安装交流接触器。 4.请为仪器准备接地电阻 R<1Ω的独立地线。同时使用万用表交流电压档测量供电 线路零线(N)和地线(G)间电压差值。
诚聘工程师
PN:164535 赛默飞原装进口色谱柱 NanoViper
赛默飞配件耗材 Nickle Sample Cone PN:W1033612
赛默飞Skimmer截取锥 W1026356
赛默飞DC分配板 502117 原装进口 拆机
赛默飞原装配件G1544-60710 原装进口
赛默飞原装进口配件PN:70111-60198S
6820-3300 赛默飞原装配件 现货 成色新
电路板 G1575-60010 赛默飞分析仪器原装进口配件
97355-6003 赛默飞原装进口分析仪器配件
RF板 射频电压放大版 96000-61091
1R 120354-A110 透镜驱动板 原装进口
原装电路板70111-60094S 赛默飞系列分析仪器
07884 赛默飞分析仪器原装进口配件电路板
97055-61070 赛默飞原装进口配件
G2397-60720 UECD检测器 赛默飞原装配件 现货
