资料下载红外成像可以实现在各种环境条件和工业环境下的短暂排放和微小的气体泄漏的可视化。由于许多气体是有毒/或易燃气体,如天然气(CH4),因此从一个距离较远的位置高效的进行遥控气体检测可大大的提高安全性。高分辨率的红外高光谱成像所带来的选择性,可以识别气体的化学成分,减少在同一时间内的假警报的频率。 通过使用TELOPS的Hyper-CAM 甲烷, 科学家能够探测和识别在一个场景中的甲烷, 并且精确逐像素的定位位置. 近日,瑞典Linköping大学的科学家,因此技术使得实时记录甲烷排放得以实现–该重大突破可能在应对气候变化方面发挥重要作用。他们的研究结果发表在著名杂志-自然气候变化之旅。
层析PIV
简介:湍流本质上具有三维(3D)立体结构属性。普通的二维(2D)包 括采用激光照明的成像测量无法在所有三个空间维度上分辨湍流 的结构。而利用多视角成像信息,采用层析重构技术则可以在三 个空间维度上同时捕捉记录复杂流动的瞬态结构。应用针对体像 素的三维(3D)相关处理技术,可以由时间相关的体成像数据计 算出瞬态三维空间的流场。 LaVision功能强大的,基于层析粒子成像测速(Tomo-PIV)和层 析粒子跟踪测速(Tomo-PTV)技术的FlowMaster激光成像系统, 能够以极高的空间分辨率记录强湍流,火焰以及喷雾对象的瞬态 体视流场。
聚焦燃烧 光学测量解决方案
简介:伴随可再生能源日益强烈的冲击,产生动力和热量的燃料种类的多样性也得到了空前规模 的扩展。此外,对能源利用效率和燃烧生成污染物控制的立法在逐步强化。对燃烧相关的 复杂过程的深入而细致的理解将会促进相关测量技术的进步。而这将有助于应对当前能源 领域的挑战并为未来发展储备所需技术。
SPECIM高光谱成像在垂直农业上的应用
简介:Agricola Moderna 的平台使用多种类型的传感器:用于冠层 3D 重建的 RGB-D 相机和用于测量温度、光照强度和二氧化碳水平的多个环境传感器。它们将所有这些信息发送到一个集中式数据库,在那里将其与给定的背景联系起来。Agricola Moderna 还使用高光谱成像来提取原本会丢失的信息:氮、磷和钾等宏观元素的存在,这些元素对于了解植物的健康状况非常重要,并且在对数据进行一些处理后可见,或者例如花青素家族中黄酮类化合物的含量。这些是简单的 RGB 相机无法看到的,替代解决方案是对作物进行缓慢而昂贵的化学分析。经过几个月的市场调研、讨论和思考,Agricola Moderna 选择了 Specim 作为其高光谱相机供应商。他们从与米兰大学的合作中了解到 Specim,他们在米兰大学拥有自己的表型分析平台。经过多次比较,他们认为Specim FX10e是最适合他们的设备,而且价格也很有竞争力。意大利 Specim 经销商iMAGE S 在这一选择中发挥了重要作用。在购买前后,iMAGE S 在每个流程步骤中都为 Agricola Moderna 提供了帮助,他们仍保持着持续
ANDOR应用分享-用于快速瞬态等离子体诊断的sCMOS门控成像探测器
简介:科研级ICCD用于及时取样并准确重建瞬态等离子体动力学的化学特性和分布。研究等离子体,如激光诱导、射频或电感耦合、介质阻挡放电等离子体,可以得出基本属性,如电子温度和密度,而ICCD可以通过门控像增强器,实现纳秒级时间分辨率,有效地将纳秒级的瞬态现象"冻结"。
SPECIM高光谱成像技术在猕猴桃暗伤检测上的应用
简介:除了挤压暗伤检测,猕猴桃的硬度,可溶性固形物含量(soluble solids content,SSC),酸度等指标的检测也尤为重要,高光谱成像检测可以为猕猴桃果实采收时间,贮藏时效,品质分级等提供重要依据。而这些指标通过SPECIM高光谱成像技术同样可以进行快速无损分析,获取相应指标参数,在很大程度上增加了猕猴桃传统检测工作效率和准确性,有助于猕猴桃在供应链中品质变化的管理,以确保猕猴桃货架期与食用期是最佳时间。
Sirah高重频纳秒脉冲染料激光器
Sirah低重频纳秒脉冲染料激光器
Lambert HiCATT像增强器
PCO 1200HS 高速PIV摄像仪
Bobcat 640 GigE红外相机
PCO.dicam HS4高速相机
PHANTOM TMX5010高速摄像机
VHX7000超景深三维显微镜
TELOPS SPARK IR科研级红外热像仪
LR TECH VSR红外光谱辐射计
菲利尔FLIR T560专业科研用红外热像仪
TELOPS HYPER-CAM Airborne Mini迷你机载型红外成像光谱仪
菲力尔FLIR A655sc高分辨率科研用长波红外热像仪
菲利尔FLIR T1050sc高清红外热像仪
菲利尔FLIR T500专业红外热像仪系列
