方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
LIBS(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) 激光诱导击穿光谱是利用强脉冲激光产生的等离 子体与样品相互作用产生等离子体,激发其中原 子所发射的光谱,通过原子光谱来识别样品元素 成分的一项技术。 LIBS 检测技术具有以下优势: 1) 实时、原位、快速检测 2) 几乎覆盖所有元素 3) 没有制样限制 4) 可定性,定量分析
成分的一项技术。
LIBS 检测技术具有以下优势:
1) 实时、原位、快速检测
2) 几乎覆盖所有元素
3) 没有制样限制
4) 可定性,定量分析
LIBS 构成:
光谱仪
在 LIBS 系统中,实验探测等离子体击穿瞬间的光谱信号,需要注意以下几点要求:
1) 高分辨率:足够区分原子光谱
2) 宽覆盖范围:如果元素很多,需要尽量覆盖 200-900nm 的原子谱带
3) 时间分辨:必须提取等离子击穿的光谱,否则背景辐射将会把信号淹没
针对以上要求,Andor 提供两种光谱仪配置方案
-ME5000 中阶梯光谱仪是一款等离子体检测专用型设备,其覆盖范围和分辨率保
证单次采集即可对元素进行分析。
--Shamrock 光谱仪具有更好的分辨率,但采集范围较窄,可以进行多通道(位置)
同时检测,是一款通用性更好的光谱仪
系统优势
1) 多样配置:Mechelle 和 Shamrock 多型号可选
2) 自由模块:模块化光谱仪,可自由光路/光纤耦合
3) 软件分析:Solis 数据库支持 LIBS 元素分析标定
4) 时间分辨:GenII,GenIII 像增强器可选
5) 灵敏度高:科研级光谱仪和 ICCD 保证极高的时间分辨率和性噪比
SPECIM FX10高光谱相机在工业检测中的应用---颜色测量
SPECIM AISA 高光谱航空遥感成像系统—水文研究风险评估
SPECIM AISA 高光谱航空遥感成像系统——矿产勘查
PCO 1200HS 高速PIV摄像仪
Bobcat 640 GigE红外相机
PCO.dicam HS4高速相机
PHANTOM TMX5010高速摄像机
VHX7000超景深三维显微镜
TELOPS SPARK IR科研级红外热像仪
LR TECH VSR红外光谱辐射计
菲利尔FLIR T560专业科研用红外热像仪
TELOPS HYPER-CAM Airborne Mini迷你机载型红外成像光谱仪
菲力尔FLIR A655sc高分辨率科研用长波红外热像仪
菲利尔FLIR T1050sc高清红外热像仪
菲利尔FLIR T500专业红外热像仪系列
菲利尔FLIR T865高性能手持式红外热像仪
PHANTOM VEO高速相机系列
PHANTOM VEO高分辨率相机系列
