经皮水分流失测量仪
研究表明,离体皮肤的质量评价受皮肤新鲜度、厚度、质量和皮肤屏障完整性等因素的影响。皮肤屏障完整性是皮肤质量评价的重要参考属性。
经皮失水(TEWL)是衡量皮肤屏障完整性的一个重要标准,同时也是FDA IVPT工业指南中建议的皮肤屏障完整性评价方法之一,TEWL是通过测量皮肤表面的水蒸气分压的变化来推断出来的。TEWL的单位是g/h/m2(以每小时每平方米的失水克数表示)
TEWL数值受环境条件的影响,如环境湿度、温度和气流,应在控制相应条件下进行测量。TEWL在不同的部位数值有显著差异,它的大小取决于汗腺、皮肤温度和角质层厚度等因素。
TE-007的特点:
测量:
对于离体皮肤的TEWL测量,常用的方法包括开放式仪器和封闭式仪器。开放式仪器通常通过放置TEWL传感器在皮肤表面,并在环境中保持恒定的湿度和温度来测量TEWL。而封闭式仪器则将皮肤样品与一个密封的环境接触,并测量一定时间内该环境中水汽的增加量,从而计算TEWL的数值。
在实际应用中,选择合适的TEWL测量方法取决于具体的实验需求和研究目的。封闭式仪器通常提供更严密的控制和更准确的结果,但可能需要更复杂的操作步骤和设备。而开放式仪器则更加灵活,并且适用于不同类型的实验条件和样品。
TE-007属于封闭式测量方式,在一定条件下可以在封闭腔室内忽略温度湿度以及气流的影响。在测定时,将皮肤安装到扩散池中(如,夹在供给室和接收室之间),使皮肤下侧与接收室中的接收介质(如PBS,pH7.4)接触,然后将皮肤表面温度平衡至32℃±1℃半小时后,将TEWL探头直接放置在皮肤表面进行测量。通常,在测试结果稳定后,每个皮肤切片需至少重复测定3次,并记录相关结果。
应用
医药行业:
皮肤药物透过性评价:TEWL作为评价皮肤屏障完整性的重要指标,可用于评估不同药物在皮肤上的透过性能。
药物传递系统研发:通过测量TEWL,可以评估不同药物传递系统的透皮输送效率和皮肤刺激性。
皮肤疾病研究:TEWL可以用于评估不同皮肤疾病患者的皮肤屏障功能,如湿疹、银屑病等。
美容行业:
皮肤保湿性能评价:TEWL可以作为评估不同护肤品的保湿效果的指标,用于确定护肤品的保湿性能和持久度。
皮肤护理产品测试:通过测量TEWL,可以评估不同护肤产品对皮肤屏障功能的影响,包括清洁剂、化妆品和抗衰老产品等。
皮肤科:
皮肤疾病诊断和治疗监测:TEWL可以用于评估皮肤疾病患者的皮肤屏障功能,并监测治疗效果的变化。
皮肤创面愈合评估:TEWL可用于评估不同创面治疗方法对皮肤屏障恢复的影响,以指导创面愈合过程的管理和治疗。
生物医学研究:
皮肤生理学研究:TEWL可以用于研究不同生理状态下皮肤屏障功能的变化,如年龄、性别和种族等因素对TEWL的影响。
药物递送系统研究:TEWL可用于评估不同药物递送系统在皮肤上的渗透性能和递送效率,以指导药物递送系统的设计和优化。
相关法规: In Vitro Permeation Test Studies for Topical Drug Products Submitted in ANDAs.pdf
相关文献:
【1】Schoenfelder H, Liu Y, Lunter DJ. Systematic investigation of factors, such as the impact of emulsifiers, which influence the measurement of skin barrier integrity by in-vitro trans-epidermal water loss (TEWL). Int J Pharm. 2023 May 10;638:122930. doi: 10.1016/j.ijpharm.2023.122930. Epub 2023 Apr 6. PMID: 37028576.
【2】Verdier-Sévrain S, Bonté F. Skin hydration: a review on its molecular mechanisms. J Cosmet Dermatol. 2007 Jun;6(2):75-82. doi: 10.1111/j.1473-2165.2007.00300.x. PMID: 17524122.
【3】Alexander H, Brown S, Danby S, Flohr C. Research Techniques Made Simple: Transepidermal Water Loss Measurement as a Research Tool. J Invest Dermatol. 2018 Nov;138(11):2295-2300.e1. doi: 10.1016/j.jid.2018.09.001. PMID: 30348333.
【4】Peer RP, Burli A, Maibach HI. Unbearable transepidermal water loss (TEWL) experimental variability: why? Arch Dermatol Res. 2022 Mar;314(2):99-119. doi: 10.1007/s00403-021-02198-y. Epub 2021 Feb 26. PMID: 33638033.
【5】Barel, A., Clarys, P., Gabard, B. (2017). Transepidermal Water Loss. In: Humbert, P., Fanian, F., Maibach, H., Agache, P. (eds) Agache’s Measuring the Skin. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26594-0_142-2
【6】Vemkata Vamsi K Venuganti and Omathanu P Perumal Effect of poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimer on skin permeation of 5-fluorouracil. International Journal of Pharmaceutics 361:230-238, 2008.
【7】Dini V, Salibra F, Brilli C and Romanelli M Instrumental evaluation of the protective effects of a barrier film on surrounding skin in chronic wounds. Wounds 2008;20(9):254-257
【8T.Amano.T.Takeda,H.YanoandT.Tamura Olopatadinehydrochlorideacceleratestherecoveryofskinbarrierfunctioninmice.BritishJournalofDermatology2007156:906:912.
【9】Retroperitoneoscopic lumbar sympathectomy for the treatment of plantar hyperhidrosis: technique and preliminary findings Rieger R. and Pedevilla S., Surg Endosc, Jan;21(1):129-35, 2007.
【10】Shampooing with Pyrithione Zinc Reduces Transepiderman Water Loss in Scalp of Dandruff-involved Patients Billhimer W, Erb J, Bacon R, Ertel K, Coopas M. Poster presentation at AAD 2006, Cape Town Efficacy of dietary hempseed oil in patients with atopic dermatitis Callaway J., Schwab U., Harvima I., Halonen P., Mykkänen O., Hyvönen P. and Järvinen T.Dermatology Treat, 16: 87-94, 2005.
2024科创·天衢 | 合邦科仪透皮产品赋能外用制剂研发与创新
喜报 | 合邦科仪科学家团队再添重磅新力量!
国内首发 | 不同电阻抗的皮肤对药物累积渗透量的影响研究
DQDC2024 | 合邦科仪携水活度产品重磅亮相
