蒸汽灭菌器在密闭的空间内,其中的蒸汽不能外溢,压力不断上升,使水的沸点不断提高,从而锅内温度也随之增加。在0.1MPa的压力下,锅内温度达121℃。此蒸汽温度下可很快杀死各种细菌及其高度耐热的芽孢。
对高压灭菌后不变质的物品,如无菌水、栽培介质、接种用具,可以延长灭菌时间或提高压力。而培养基要严格遵守保压时间,既要保压彻底,又要防止培养基中的成分变质或效力降低,不能随意延长时间。
蒸汽灭菌器的压缩空气的使用与观察:
1.根据压缩空气机的使用说明书,正确使用与维护。
2.要求压缩空气中不含油、冷凝水和微粒。
3.压力6-8bar,可根据灭菌器所需压缩空气的压力配置。
4.检查灭菌器空气供应入口连接管的密封性能。
蒸汽灭菌器压缩空气的维护:
1.定期检查油量表。
2.定期排冷凝水:每天或每周开机前或工作结束后进行排水,要根据实际使用情况调整时间。
压力表的应用:
入室蒸汽总压力-锅炉房供给压力4-6bar。
减压后入炉压力-灭菌器需用压力2.5-3bar。
排冷凝水利用蒸汽将附在管道,上的冷凝水排出。
蒸汽灭菌器的蒸汽维护:
1.压力表:强检项目,每半年检测一次,记录检测时间,并存档。
2.蒸汽管道:
定期由总务部门进行管道修理;
定期检查疏水阀的功能。
水源:
水质的要求:应用软化水或纯化水;
压力:3-6bar;
动态观察:切勿无水状态下运行。
灭菌重点介绍—固体篇
为何禁止随意打开灭菌柜柜门?
灭菌重点介绍-液体篇
