资料下载台式低速离心机使用前的检查工作 一. 台式低速离心机在预冷状态时,台式低速离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,台式低速离心机盖处于打开状态。 二. 转头在预冷时转头盖可摆放在台式低速离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故! 三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动台式低速离心机。 四. 在离心过程中,操作人员不得离开台式低速离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好台式低速离心机使用记录。 五. 不得使用伪劣的离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。 六. 在节假日和晚间最后一个使用台式低速离心机例行安全检查后方能离去。
恒温摇床在农业微生物培养中如何提高土壤质量?
简介:恒温摇床在农业微生物培养中提高土壤质量的应用主要体现在以下几个方面: 1. 培养有益微生物:恒温摇床可以用于培养对农作物生长有益的微生物菌株,如固氮菌、解磷菌等。这些微生物能够增加土壤中的氮素来源,分解土壤中难溶的磷、钾,转变为作物能吸收利用的化合物,从而提高土壤的肥力。 2. 促进微生物与培养基的接触:恒温摇床通过摇动功能,促进微生物与培养基的充分接触,增强细胞的代谢活性和生长能力。这种均匀的混合有助于微生物更有效地利用土壤中的营养物质,进而提高土壤质量。 3. 改善土壤结构:通过培养摇床培养出的微生物,可以改善土壤结构,增加土壤的通气性和保水性,为作物提供更好的生长环境。 4. 环境修复:恒温摇床在环境监测中用于培养和检测土壤样本中的微生物,有助于快速准确地检测出环境中的微生物种类和数量,为环境污染控制和生态保护提供科学依据。 5. 农业废弃物资源化利用:恒温摇床可以用于农业废弃物的微生物处理,通过微生物的分解作用,将农业废弃物转化为有机肥料,减少环境污染,改善农村生态环境,促进农业可持续发展。
组合式恒温摇床的PID微电脑智能控温系统是如何工作的?
简介:组合式恒温摇床的PID微电脑智能控温系统是一种高精度的温度控制机制,它通过比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)三个环节的计算,实时监测和调整温度,确保控制精度。以下是PID控温系统的工作原理: 1. **比例(P)**:比例环节是PID控制算法中最基本的部分,它根据当前温度与设定温度之间的差值(即误差)来计算控制量。比例增益越大,系统对误差的反应越快,但过大的比例增益可能导致系统过冲和振荡。 2. **积分(I)**:积分环节用于消除稳态误差,确保温度能够最终稳定在设定值。积分作用越强,消除稳态误差的能力越强,但过强的积分作用可能导致系统响应变慢。 3. **微分(D)**:微分环节基于误差变化的趋势来预测未来的变化,并通过提前调整控制量来减少误差。微分作用可以提高系统的稳定性和响应速度,但需要精确的模型和较高的噪声抑制能力。 在实际应用中,PID控制器会根据设定的PID参数(即比例增益Kp、积分增益Ki、微分增益Kd)来计算控制量,并通过执行器(如加热器或冷却器)来调节温度。系统会不断循环这一过程,直到温度达到并稳定在设定值
叠加式全温振荡培养箱的维护和保养需要注意哪些要点?
简介:叠加式全温振荡培养箱的维护和保养非常重要,以下是一些关键的维护要点: 1. 定期清洁:每次使用结束后,应立即清洁内部和外部表面,以保持设备的卫生和整洁。清洁时应使用中性洗涤剂和水,避免使用含有酸碱物质的清洁剂,以免损坏设备表面。 2. 定期校准:定期校准温度、湿度和振荡频率等参数,以确保设备的准确性和稳定性。校准前应检查设备的传感器和控制器是否正常工作。 3. 更换过滤器:定期更换空气过滤器,以保证空气质量和设备的正常运行。更换过滤器时应注意选择适合设备的型号和规格。 4. 避免过载:在使用过程中避免超载,以免对设备造成损害。同时,也应避免频繁开关设备,以减少设备的磨损和故障率。 5. 电源操作:在操作之前,确保全温恒温振荡培养箱的电源线连接正常并牢固。使用标准的工业电源插座,并在断电情况下,不要强行打开设备的门或更换设备的配置。 6. 仪器操作:在操作过程中,严禁尝试任何非标准的操作方法,以免造成设备损坏或人身伤害。在放置培养皿或管子时,需确保其摆放平稳,避免其倾斜或覆倒。
清洁叠加式细胞振荡培养箱时,有哪些注意事项?
简介:在清洁叠加式细胞振荡培养箱时,应注意以下事项以确保设备的安全和延长使用寿命: 1. 断电操作:在清洁之前,确保已关闭设备电源并拔掉插头,避免触电风险。 2. 温和清洁剂:使用温和的清洁剂和水来清洁设备外部。避免使用腐蚀性或强酸性的清洁剂,因为它们可能会损坏设备表面的涂层。 3. 内部清洁:清洁设备内部时,要确保所有样品和培养基已经移除。对于难以清洁的污渍,可以使用软布或软刷轻轻擦拭。 4. 避免水浸:虽然一些设备可能具有防水功能,但最好还是避免让水进入设备的电气部件,如控制面板和电源插座。 5. 清洁频率:根据使用频率和样品类型,定期清洁设备。如果设备经常用于含有高蛋白质或粘性物质的样品,可能需要更频繁的清洁。 6. 清洁振荡部件:振荡部件如振荡杆或轴可能需要特别的注意,确保没有样品残留物附着,这可能会影响振荡效果。 7. 使用软布:使用软布或海绵清洁,避免使用硬刷或磨料清洁工具,以免刮伤设备表面。 8. 清洁后干燥:清洁完毕后,确保设备完全干燥,特别是电气部件和控制面板周围。 9. 避免使用有机溶剂:不要使用有机溶剂清洁设备,因为它们可能会损坏设备表面的涂层或塑料部
叠加式细胞振荡培养箱多层恒温冷冻摇床使用方法详解
简介:叠加式细胞振荡培养箱多层恒温冷冻摇床是一种集恒温培养与振荡功能于一体的实验室设备,广泛应用于微生物、病毒、细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及细胞组织等研究领域。以下是其使用方法的详解: 1. 设备检查:在开始使用前,确保设备放置在坚硬牢固的平面上,并确保其水平状态。保持设备离墙离物约10CM的距离,避免阳光直射或靠近热源。 2. 开机预热:打开设备电源,设置所需的温度和振荡频率。如果设备具有制冷功能,设置所需的低温培养温度。设备需要一定时间预热以达到设定的温度。 3. 设置参数:使用彩色触摸屏控制器,设置温度、振荡频率、振幅和定时范围。一些设备允许每层独立控制,用户可以根据需要设置任意一层的不同转速和温度。 4. 装载样品:在振荡台面抽出后,将装有样品的培养瓶或试管放置在摇床上,并确保它们均匀分布以获得最佳振荡效果。一些设备设计有特定的夹具或托盘以适应不同的容器。 5. 开始运行:关闭振荡台面并确保其已锁定。启动设备,观察样品是否开始振荡。一些设备具有门开关,当门开启时,振荡会自动停止,以确保安全。 6. 监控运行:在运行过程中,通过大观察视窗监控样品状态。一些设备具有
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
大容量组合式恒温摇床伺服电机CHNS-8EA
低温循环水浴CNHX-1030制冷循环器
全自动液液分离振荡装置CNLDZ-6D自动放气
实验室烘箱DHG-9420B室温+10~300℃
全自动分液仪CNFY-8R高精度96孔板
自动化移液工作站CNFY-96R梯度稀释12列
二氧化碳振荡培养箱TSCO2-2102大容量落地式
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
