资料下载植物光照培养箱的含义及特点 植物光照培养箱是具有模拟自然光条件的多功能培养箱,适用于植物的生长组培养、种子发芽试验、植物的栽培与育种、微生物、抗生物的培养、保存及其他恒温、光照实验。 光照与植物培养 植物培养中光照是重要条件,它对生长和分化有很大影响。 愈伤组织的培养分为两个阶段,一是脱分化培养阶段,二是再分化培养阶段。 一般情况下在形成愈伤组织时,如果有光容易导致细胞再分化,不能达到形成大量愈伤组织而在短期时间内获得大量幼苗的目的,但是形成愈伤组织后需要光是为了形成叶绿体。 再分化培养阶段:将良好的愈伤组织转接至分化培养基上进行再分化培养。这时应见光,愈伤组织见光后,颜色可以转为绿色。
全自动氮吹仪使用的样品类型
简介:全自动氮吹仪通常适用于多种样品类型,能够满足不同领域的实验需求。以下是一些常见的样品类型: 1. 环境污染物分析:全自动氮吹仪可用于处理土壤、水体、大气等环境样本,提取其中的污染物进行分析。 2. 食品安全分析:在食品安全领域,全自动氮吹仪可以用于提取食品样本中的农药残留、兽药残留、添加剂等。 3. 生物制药:在生物制药领域,全自动氮吹仪可用于处理生物样本,如血液、尿液、组织等,进行药物成分分析。 4. 化学分析:全自动氮吹仪适用于化学实验室中的有机化合物、溶剂等的浓缩和纯化。 5. 临床诊断:在临床诊断中,全自动氮吹仪可用于处理临床样本,如血清、血浆等,进行生化分析。 6. 基因工程:全自动氮吹仪可用于基因工程中的DNA、RNA等生物分子的提取和浓缩。 7. 大体积样品:对于液面较宽的大体积样品,全自动氮吹仪可以采用涡旋模式进行浓缩。 8. 微孔板样品:全自动氮吹仪可以兼容96微孔板样品,适用于高通量实验。 9. 不同颜色或透光度的溶剂:全自动氮吹仪具有定容灵敏度调节功能,适用于不同颜色或透光度的溶剂浓缩。
全自动氮吹仪的选购要点
简介:选购全自动氮吹仪时,需要考虑以下几个关键要点: 1. 性能参数:考虑氮吹仪的工作压力、吹扫速率、循环方式、冷凝回流功能等因素。选择工作压力较高的型号可以提高循环效率。 2. 操作简便性:全自动氮吹仪应具备自动吹扫、自动加水、自动排水等功能,确保操作简单快捷。 3. 安全性:确保设备配备有过压、过流保护等安全保护功能,保障使用过程中的安全。 4. 稳定性:选择品牌和厂家时,应考虑其稳定性,确保设备的长期使用效果和可靠性。 5. 适配性:根据实验室的具体环境和需求,选择合适型号和规格的氮吹仪,确保与实验室条件相适配。 6. 售后服务:考虑供应商的售后服务能力,包括保修期、响应时间等,确保使用过程中遇到问题能够得到及时解决。 7. 外观设计:设备的外观设计应符合实验室的整体风格和要求,同时考虑设备的尺寸以适应实验室空间。 8. 价格:在预算范围内进行选择,注意平衡价格与产品质量和性能的关系,避免因低价牺牲了设备的性能和耐用性。
全自动氮吹仪的操作流程
简介:全自动氮吹仪的操作流程通常包括以下几个步骤: 1. 准备阶段: - 仔细阅读仪器说明书,了解设备的基本结构、性能及安全注意事项。 - 检查设备是否完好无损,确保电源、氮气源等连接正常。 - 准备好所需样品及容器,确保容器干净、无杂质。 2. 连接样品: - 将样品容器按照仪器说明书的要求正确连接到氮吹仪上。 - 确保连接处紧密、无泄漏。 3. 设置参数: - 打开氮吹仪电源,通过控制面板或配套软件设置工作模式、目标温度、稳定时间等参数。 - 根据实验需求,调整氮气流量至适当值。 4. 启动氮吹: - 当仪器达到预设的稳定温度后,启动氮气吹扫功能。 - 观察样品变化情况,如有异常及时停止操作并排查原因。 5. 观察与记录: - 在氮吹过程中,可以通过配套软件观察样品变化并记录相关数据。 - 如有需要,可对样品进行定时拍照或录像。 6. 结束氮吹: - 当样品达到预期的浓缩程度后,关闭氮气吹扫功能。 - 等待样品稍微冷却后,取出浓缩后的液体样品。
氮吹仪与旋转蒸发仪对比
简介:氮吹仪和旋转蒸发仪都是实验室中用于样品浓缩的设备,但它们在工作原理、操作方式、应用范围等方面存在一些差异。以下是根据搜索结果进行的对比: 1. 工作原理: - 氮吹仪:通过氮气吹扫加热样品的表面,加速样品中溶剂的蒸发,实现样品浓缩。 - 旋转蒸发仪:通过减压蒸馏降低液体的沸点,使溶剂在受热前蒸发,同时利用旋转设计增大蒸发面积。 2. 操作简便性: - 氮吹仪:操作简单,可同时处理多个样品,适合高通量样品处理。 - 旋转蒸发仪:操作相对复杂,通常一次只能处理一个样品。 3. 样品处理能力: - 氮吹仪:可以一次性处理多个样品,适合大批量样品的快速浓缩。 - 旋转蒸发仪:通常一次只能处理一个样品,适合少量或单一样品的浓缩。 4. 适用温度范围: - 氮吹仪:对温度敏感,一般适用于100°C以下的样品浓缩。 - 旋转蒸发仪:受温度制约较小,可适应高温蒸发,100°C以上也适用。 5. 溶剂回收: - 氮吹仪:溶剂不可回收,消耗的氮气量较大。 - 旋转蒸发仪:溶剂回收利用率高,几乎可达100%。
移液工作站的日常维护
简介:移液工作站的日常维护对于确保其精确性和可靠性至关重要。以下是一些关键的日常维护注意事项,根据搜索结果提供的信息: 1. 定期清洁:使用后应清洁移液工作站的外部,包括吸头臂和吸头支架,以去除灰尘和残留液体。 2. 检查吸头:确保吸头没有损坏或变形,损坏的吸头会影响移液的准确性。 3. 检查管路:检查所有的管路和连接部件,确保没有泄漏或堵塞。 4. 软件更新:定期检查并安装制造商提供的最新软件更新,以保持设备的最佳性能。 5. 校准和验证:定期进行校准和验证,确保移液体积的准确性。 6. 检查电源:确保电源线和插头没有损坏,连接稳定。 7. 检查耗材:定期检查吸头和其他耗材的库存,及时补充。 8. 维护记录:记录所有的维护活动,包括清洁、校准和任何更换的部件。 9. 避免极端环境:不要将移液工作站暴露在极端的温度、湿度或有害化学物质中。 10. 专业培训:确保所有操作人员都经过适当的培训,了解设备的正确使用和维护程序。 11. 检查机械部件:检查机械臂和移动部件的灵活性和准确性,确保没有异常噪音或卡顿。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
人工气候昆虫培养箱PRX-250C单门
50升气套式低氧细胞试验箱CN-SQ80B
制冷水浴锅CNDC-2020磁力搅拌
96孔自动移液工作站CNFY-960
2升小流量氮气发生器AYAN-1LG
20升氮气发生器AYAN-20LG纯度高999
10升高温喷雾干燥机CN-10YT
全自动微量分液仪CNFY-800多通道快速分液器
全自动定量蒸馏仪CHZL-600D一体化蒸馏装置
6位自动液液萃取仪CH-CQ-6D水中挥发酚萃取装置
6位二氧化硫蒸馏仪CNSO2-400食品蒸馏装置
真空冷冻干燥机FD-1B-50低温冻干机
6位全自动液液萃取仪CN-CQ-6A水中油挥发酚萃取
