资料下载光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。
如何进行光照培养箱的日常维护?
简介:进行光照培养箱的日常维护,可以遵循以下步骤: 1. 记录和监控: - 每天记录温度、湿度和光照强度。 - 观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。 2. 清洁: - 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。 - 使用中性清洁剂和温水擦拭内部,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。 - 清洁照明灯和加热元件,必要时更换损坏的元件。 3. 检查和维护: - 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。 - 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。 4. 电气安全: - 检查电源线和插头是否有损坏,确保设备接地良好。 5. 维护通风系统: - 定期清理冷凝器和风扇上的灰尘,确保良好的热交换效率。 6. 检查密封性: - 检查箱体门的密封条是否完好,确保箱体的密封性。 7. 保养周期: - 根据制造商的建议,每3-6个月进行一次更深入的维护保养。 8. 避免过载: - 不要在培养箱内放置过多或过重的物品,以免损坏底板或影响温度分布。
如何判断光照培养箱是否需要维修?
简介:判断光照培养箱是否需要维修,可以依据以下几个常见故障迹象: 1. 温度控制异常:如果培养箱无法达到设定的温度,或者温度波动过大,可能意味着温控系统出现问题 。 2. 压缩机问题:如果压缩机不启动或长时间运转不停,可能是压缩机故障或制冷系统出现问题 。 3. 光照异常:如果照明灯不亮或亮度不均匀,可能是灯泡老化或照明系统故障 。 4. 湿度控制异常:如果湿度读数不准确或无法维持设定的湿度水平,可能是湿度传感器或控制系统故障。 5. 异常噪音:培养箱在运行时发出异常噪音,可能是风扇、压缩机或其他运动部件出现问题。 6. 电气问题:如果培养箱完全无法启动,可能是电源线、插头或内部电路板出现问题。 7. 循环风口结冰:如果制冷仪器的出风口出现结冰,可能是化霜周期异常或排水系统堵塞 。 8. 设备显示错误代码:一些高级培养箱可能会显示错误代码,指示特定的系统故障。 9. 性能下降:如果培养箱的性能逐渐下降,比如升温或降温速度变慢,可能是需要维护或部件老化。
清洁光照培养箱的频率应该是多久一次?
简介:清洁光照培养箱的频率应该根据使用情况和实验要求来确定。一般来说,建议每天进行简单的清洁,包括去除灰尘和杂物,以及检查设备运行情况。对于更深入的清洁和维护,如内部的彻底清洁和消毒,建议每3到6个月进行一次。这样可以确保设备的性能稳定,同时延长设备的使用寿命。 在日常使用中,还应注意以下几点: 1. 每天记录温度、湿度和光照强度,并观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。 2. 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。 3. 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。 4. 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。 5. 定期检查设备的运行声音,如果发现异常,应立即停止使用,并及时联系维修。 6. 实验结束后,应将样品取出并清理箱内,保持设备清洁。 7. 不要在非实验时间打开设备,以免发生意外。 8. 保持设备周围环境的整洁,避免灰尘和污染。 9. 定期更新设备的使用记录,并向设备供应商报告使用情况,以便于维护和保养。
光照培养箱的维护和保养需要注意以下几点
简介:光照培养箱的维护和保养需要注意以下几点: 1. 放置环境:光照培养箱应放置在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源和日晒,以避免设备过热或影响温度均匀性。 2. 接地保护:培养箱外壳应可靠接地,以确保使用安全。 3. 定期清洁:内部应定期清洁,防止灰尘和污垢积累,使用软布和中性清洁剂,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。 4. 灯管维护:定期检查灯管的亮度和均匀性,及时更换老化或损坏的灯管,并在清洁灯管表面时使用干净、干燥的布。 5. 温度和光照监控:定期检查并校准温度传感器,确保其准确性,并使用光照计测量光照强度,确保光照均匀且符合实验需求。 6. 电气系统维护:检查电缆、插头和电源线是否有损坏或老化,确保通风口和散热孔无阻塞物,保持良好的通风。 7. 避免过载:避免在培养箱内放置超出设备规格的物品,以防止设备过热或影响温度均匀性。 8. 正确设定参数:根据实验需求准确设定温度、湿度和光照条件,避免频繁改变设置。 9. 应急处理:遇到设备异常时,首先进行基本的故障排查,如检查电源、检查是否有明显的物理损坏等,如果问题无法自行解决,及时联系专业技术支持进行修理。
清洁光照培养箱时有哪些注意事项?
简介:清洁光照培养箱时,为了确保设备的安全和延长使用寿命,需要注意以下事项: 1. 断开电源:在清洁之前,务必断开光照培养箱的电源,以确保安全。 2. 冷却设备:在清洁前,确保设备已经完全冷却,避免烫伤。 3. 使用适当的清洁剂:使用中性、无腐蚀性的清洁剂和温水。避免使用强酸、强碱或有机溶剂,因为它们可能会损坏培养箱的表面和内部材料。 4. 清洁内部:使用软布或海绵轻轻擦拭内部表面,去除灰尘和污垢。对于难以去除的污渍,可以使用软刷子帮助清洁。 5. 清洁灯泡:如果需要清洁灯泡,确保使用干燥、干净的布料,避免在灯泡上留下划痕或水分。 6. 避免水浸:在清洁过程中,避免水源直接接触到电气部件和电源插座,以防短路或触电。 7. 清洁外部:使用湿布擦拭光照培养箱的外部,然后使用干布擦干,以防止水分渗入。 8. 清洁通风口和散热片:定期清理通风口和散热片上的灰尘,确保空气流通顺畅,避免设备过热。 9. 清洁传感器:如果可能,使用柔软的毛刷或压缩空气清洁温度和湿度传感器,以确保其准确性。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
八联管PCR压盖机CNYG-8自动封膜仪
内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
