资料下载 1、风干:新鲜土壤样品置于TRX-24土壤样品风干机风干,避免曝晒、烘干,土壤样品风干箱具有独立样品室,防酸、碱及灰尘等污染。大块样品压碎后再风干。在风干和压碎过程中,应将土样中的植物残根、石块等侵入体及新生体剔除,如捡出的石块、结核体较高,则应称重,计算百分含量。
在实验室中,氮气发生器的纯度对实验结果有什么影响?
简介:在实验室中,氮气发生器产生的氮气的纯度对实验结果有重要影响,具体表现在以下几个方面: 1. 实验精度:高纯度的氮气可以提高实验的精度和重复性,尤其是在色谱分析、质谱分析等对气体纯度要求极高的实验中。 2. 避免干扰:高纯氮气可以减少或避免杂质气体对实验结果的干扰,例如,在气相色谱(GC)分析中,杂质可能会被错误地识别为样品成分。 3. 保护样品:在某些化学或生物实验中,氮气用于保护样品免受氧化或水解,高纯度氮气可以确保样品不受污染。 4. 反应条件:在需要特定气氛的化学反应中,氮气纯度的高低直接影响反应条件,如反应速率、产率和选择性。 5. 仪器寿命:使用高纯度氮气可以延长实验室仪器的使用寿命,减少因杂质引起的腐蚀和堵塞。 6. 安全因素:高纯度氮气可以降低因气体不纯导致的安全风险,例如,氧气或其他可燃气体的混入可能会引起火灾或爆炸。 7. 实验成本:虽然高纯度氮气发生器的初始成本可能较高,但从长远来看,它可以减少因实验失败或仪器损坏导致的额外成本。 8. 实验环境:在某些需要控制环境条件的实验中,如植物生长实验,氮气的纯度可以确保实验环境的一致性和可控性。
如果移液器的吸头损坏了,应该如何更换?
简介:移液器的吸头更换是一个简单但需要谨慎操作的过程,以确保实验的准确性和避免交叉污染。以下是更换吸头的一般步骤: 1. 断开电源:在更换吸头之前,确保移液器已经断电,以防止意外伤害或设备损坏。 2. 取下旧吸头:轻轻地旋转或推动当前的吸头,直到它从移液器上脱落。如果吸头卡住,可以使用吸头卸载器或轻轻敲击以帮助其脱落,但要避免使用过多力量,以免损坏移液器。 3. 清洁移液器:在安装新吸头之前,使用酒精或其他适当的清洁剂清洁移液器的吸头接口部分,以去除任何残留的液体或污染物。 4. 选择合适的新吸头:根据需要吸取的液体类型和体积,选择正确的吸头。确保吸头与移液器的型号和规格相匹配。 5. 安装新吸头:将新吸头对准移液器的吸头接口,轻轻地垂直按下,直到听到“咔嚓”声或感觉到吸头已经牢固地安装到位。避免使用侧向力或过度力量,这可能会导致吸头或移液器损坏。 6. 检查密封性:在进行移液操作前,检查新吸头是否安装正确且密封良好,以防止液体泄漏。 7. 进行试吸液:在正式实验前,先进行少量的试吸液,以确保移液器和新吸头的工作正常。 8. 遵循一次性使用原则:为了实验的准确性和避免交叉污染
在全自动移液工作站的日常使用中,有哪些常见的问题及其解决方法?
简介:在全自动移液工作站的日常使用中,可能会遇到一些常见问题及其解决方法如下: 1. 液体吸满或未吸液:这可能是由于移液器设置不正确或吸头与移液器不匹配造成的。应检查移液器的设置,并确保使用正确的吸头 。 2. 移液操作不一致:可能是因为移液角度或速度、体积调节以及柱塞下压深度等不一致导致误差。提高操作技巧和使用一致性的移液技巧是解决这一问题的关键 。 3. 移液器的精度和准度问题:定期校准和维护是确保移液器准确性的关键。使用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算,可以校正移液器 。 4. 移液器的日常维护保养:长时间不使用时,应将移液器的量程调至最大值,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。定期清洁移液器外壁,使用正确的方法安装吸头,避免用力过猛或采取剁吸头的方法进行安装 。 5. 移液器的消毒和清洁:如果需要消毒,可以用紫外照射或用75%酒精擦拭,避免近火以防损坏 。 6. 移液器吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体:严禁使用移液器吸取这类液体,以免损坏移液器 。
全自动移液工作站的清洁保养
简介:全自动移液工作站是一种精密的实验室设备,正确的清洁保养对于确保其长期稳定运行、提高实验效率和准确性至关重要。以下是一些关键的清洁保养步骤和注意事项: 1. 日常清洁:每次使用后,应对工作站外部和吸头进行清洁,使用软布擦拭,并可使用酒精棉球消毒,防止灰尘和污垢积累 。 2. 定期检查:检查各部件如吸头夹持器、移液针、电机等是否完好,发现异常应及时更换或维修 。 3. 校准:为确保测量精度,定期对工作站进行校准,按照厂家提供的操作指南进行 。 4. 更换耗材:根据厂家建议和实验需求,定期更换吸头、滤膜等耗材,确保耗材质量合格 。 5. 软件更新:关注厂家发布的软件更新信息,按照指导进行更新,以修复漏洞,提高性能和稳定性 。 6. 硬件维护:定期对硬件进行维护,如清洗电机、更换润滑油等,确保硬件良好状态,延长使用寿命 。 7. 安全操作:使用前检查电源接地、液体种类和质量、移液头的安装和密封情况,以及液体分配的实际容量 。 8. 操作注意事项:操作中不要离开工作站,避免靠近运动中的机械部件,不要触碰控制面板或物理按钮,除非已经停止运动 。
除了二氧化碳培养箱,还有哪些实验室设备可以用于微生物学研究?
简介:除了二氧化碳培养箱外,微生物学研究中常用的实验室设备还包括: 1. 超净工作台:提供无菌的工作环境,进行微生物的培养 。 2. 培养箱:不同类型的培养箱,如生化培养箱、霉菌培养箱,用于控制温度和湿度,满足不同微生物的生长需求 。 3. 天平:用于精确称量试剂,实验室常用的是电子天平 。 4. 微生物均质器:从固体样品中提取细菌,用于制备微生物检测样本 。 5. 菌落计数器:协助操作者计数菌落数量,可手动或自动计数 。 6. 微波炉/电炉:用于溶液的快速加热和微生物固体培养基的加热溶化 。 7. 高压灭菌锅:用于消毒灭菌实验物品、试剂和培养基 。 8. 移液器:用于精密量取各类液体 。 9. 低温冰箱:保存试剂和样品,有不同的温度保存条件 。 10. 生物安全柜:提供操作人员、样品及样品间交叉感染和环境的安全保护 。 11. 摇床:在微生物实验中,用于液体培养基培养细菌时的振荡使用 。 12. 纯水装置:包括蒸馏水器和纯水机,用于提供不同级别的纯水 。 13. 生物显微镜:用于观察微生物和微小物品的结构和形态 。 14. 冷冻干燥机:适用于细菌、微生物等的干燥
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
全自动样本处理系统CNFY-960
小型桌面式恒温摇床TS-100C
台式高速离心机TG16-WS封闭式转子
200升低氧细胞培养箱CN-SQ160B
二氧化碳培养箱140度干热灭菌HH.CHP-TW
三层恒温恒湿培养箱HWS-600
人工气候昆虫培养箱PRX-250C单门
50升气套式低氧细胞试验箱CN-SQ80B
制冷水浴锅CNDC-2020磁力搅拌
96孔自动移液工作站CNFY-960
2升小流量氮气发生器AYAN-1LG
20升氮气发生器AYAN-20LG纯度高999
10升高温喷雾干燥机CN-10YT
